Ontwikkeling Tweamz modulator
04 feb 2012 02:41 #14325
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Hallo Klaas,
Er is maar één verklaring voor. Je hebt het in werkelijkheid net iets anders aangesloten dan het schema doet vermoeden.
Paul
Paul
03 feb 2012 10:54 #14300
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Ja Paul. Ik begrijp het ook niet, maar dat is wat ik geconstateerd heb tijdens gebruik.
Wie het antwoord weet, mag het zeggen...:radio:
03 feb 2012 00:25 #14286
door Paul Brouwer
Hallo Klaas,
Mooi dat je het aan de gang hebt gekregen. :smilythumb:
Het komt mij alleen vreemd over dat het volume uit de luidspreker niet veranderd als jij R3 veranderd. Dit is in deze toch de "master volumeregeling" van het geheel.
Paul
Paul
02 feb 2012 23:32 #14282
Beantwoord door Cees in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Klaas,
Leuk dat je het zo hebt gemaakt.
En met een om schakelbare controle radio er bij kan je uit zending beginnen.
Met een extra microfoon trapje er bij kun je je eigen favoriete muziek aankondigen.
Wie weet vinden je buren het wel leuk.
De oude piraten tijd komt weer terug.
In plaats van gepraat op de AM komt er zo weer muziek uit de radio's van toen.
Vriendelijke gr Cees.
02 feb 2012 22:08 - 02 feb 2012 22:44 #14280
door klaas
Mijn eerste buizenversterker is gemaakt! Na enkele wijzigingen in het ontwerp "Tweamz" heb ik nu erg goed geluid uit de externe luidspreker, afkomstig uit een Philips anno 1951.
Als muziekbron gebruik ik mijn pc geluidskaart. Ook het ontvangst op andere radio's rond het huis is bromvrij en duidelijk. Leuk werk, en leerzaam! Bedankt iedereen voor het aansturen naar de goede richting! Op dit moment luister ik Kelly Clarkson.
Gewijzigd heb ik:
1. verwijderen R21
2. T3 is primair 750 Ohm, sec 2 Ohm
3. C20 elco 100uF
4. R20 2K
5. C19 0,47uF
6. R22 50K logaritmisch
Bij wijzigen potmeter R3 veranderd het volume niet, dus is deze onafhankelijk te regelen met R22. Zo kan de input vrij geregeld worden tot maximale modulatiediepte.
Ik denk dat ik een radio aan het ontwerp vastmaak, zodat ik kan schakelen tussen MG radio, en MG zenden. Of alleen versterken.
Groeten, Klaas.
Gewijzigd heb ik:
1. verwijderen R21
3. C20 elco 100uF
4. R20 2K
5. C19 0,47uF
Groeten, Klaas.
Laatst bewerkt 02 feb 2012 22:44 door klaas.
02 feb 2012 12:18 #14263
door klaas
Cees en Paul,
Helemaal mee eens, maar je kan eenvoudig zelf wikkelingen met dun geïsoleerd hobby draad (0,75mm2) om de voedingstrafo wikkelen. Even belast meten hoeveel wikkelingen je nodig hebt voor 6,3V. In mijn geval waren dat 30 windingen.
In mijn voeding heb ik zo twee gescheiden gloei wikkelingen gemaakt. Ik moet wel zeggen dat mijn trafo een flinke jongen is, uit de industrie...
Geen warmte ontwikkeling...
Groeten, Klaas.
Groeten, Klaas.
