Ontwikkeling Tweamz modulator
24 jan 2012 21:26 #13964
door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Die C hoort daar niet, er staat geen waarde bij. Als hij erg klein is , kan die nog wat HF blokkeren. De manier van schema tekenen verdient niet de hoofdprijs. Kijk maar eens hoe de kathodeaansluiting van de EL41 met bijhorende onderdelen in het schema staat. Ik gebruik dezelfde tekenwijze als Philips. Geaarde onderdelen krijgen gewoon een aardtekentje. Door de kathodeweerstand en bijhorende condensator direct onder de buis te zetten en twee aardtekens eraan, scheelt weer een paar lijnen en maakt het schema gelijk weer leesbaarder.
Het is ook fijn als de tekenrichting van de gelijkstromen van boven naar onder loopt en de signaalweg van links naar rechts. Dat is uiteraard niet altijd te realiseren.
Soundman2
Soundman2
24 jan 2012 19:05 - 24 jan 2012 19:08 #13959
door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Henk, ik doelde niet op die 3300pF, die aan de PF86 hangt, maar op die C die op het knooppunt van 1k (R21), en genoemde 3300pF (hier dus liever 47nF) naar massa gaat.
Groet
Groet
Laatst bewerkt 24 jan 2012 19:08 door Bert V..
24 jan 2012 17:35 #13955
door soundman2
Da's geen massa, maar de anode van de PF86.
De roosterlekweerstand voor de EL41 ontbreekt nog. 470 kilo ohm naar aarde is voldoende. De koppelcondensator van 3,3nF is wat krap. 47nF (47KpF) zou hier niet misstaan. Wil je het volume regelbaar maken, sluit dan de condensator aan op een potentiometer van 470K. Het andere einde van de potmeter komt aan aarde. Op de loper wordt de 1000 ohm weerstand naar de EL41 aangesloten.
Soundman2
Soundman2
24 jan 2012 12:37 - 24 jan 2012 12:54 #13952
door Bert V.
Klaas,
Is de C,(die aan massa ligt), op het kruispunt 3300pF en R 21 (1K) wel correct?
Laatst bewerkt 24 jan 2012 12:54 door Bert V..
24 jan 2012 10:57 #13951
door Bert V.
Helemaal waar Klaas,
Nog een kleine opmerking: ik mis nog een roosterlekweerstand van de EL41; hiervoor kun je een 470K potmeter gebruiken, zodat het LF-signaal in sterkte niet afhankelijk is van de modulatie. :smilythumb:
succes!
succes!
24 jan 2012 08:49 #13949
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
:smilythumb: Als we maar wat lol hebben, toch?
Bedankt!
Bedankt!
