Ontwikkeling Tweamz modulator
27 jan 2012 22:16 #14057
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Cees,
Een EF86 zal niet werken ofwel zal het Spaans benauwd kunnen krijgen. De maximale spanning tussen gloeidraad en kathode is bij de EF86 50V wat bij de PF86 100V is. Er is een schakeling opgenomen waarmee een voorspanning van ± 80V wordt gezet wat die 50V van de EF86 ruim te boven gaat. Eigenlijk is de EL41 hier ook niet geschikt omdat deze ook max. 50V mag hebben.
Paul
Paul
26 jan 2012 22:19 #14002
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Ook bedankt!
Ik kreeg vandaag een mail van een mede forumlid die dit nieuwe ontwerp al gebouwd heeft, en kreeg van hem door dat het geluid nogal vervormd is.
Ik moet zelf nog bouwen, maar misschien is iets nog niet geheel in orde. We zullen zien.
26 jan 2012 17:03 #13991
Beantwoord door Cees in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Klaas,
Je kunt er ook in plaats van een PF86 een EF86 in doen,
dan kun je ook die regelbare weerstand uit de gloei verwijderen.
En zie bij een triode ECC82 modulatie penthode 99V staan.
Verder zie ik in de LF ingang twee r's van 470 ohm om van
stereo mono te maken. Daar zou ik hogere waarden voor kiezen,
bv 15k ohm.
Verzwakking van het signaal zal dat niet geven omdat de
volume pot.m een hele hoge waarde heeft tov 15k ohm.
Wel is dit beter voor het signaal.
Succes vr gr Cees.
bv 15k ohm.
Succes vr gr Cees.
26 jan 2012 02:06 #13984
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Mooi werk!
Ik zag nog een kleinigheidje. Zoals de potmeter nu zit, zou de boel misschien te makkelijk kunnen gaan kraken (zelfs al loopt er nauwelijks DC door, hij zit wel in een DC-pad). Kan iemand met meer ervaring wat dat betreft me eens zeggen of dat in deze schakeling inderdaad het geval is?
25 jan 2012 21:38 #13982
door klaas
OK Bedankt. Ik zal me er nog eens in verdiepen.:duh:
Inmiddels heb ik de belachelijke constructie voor de gloeispanning gesloopt en de buizen gewoon parallel geschakeld. Door die zelfgewikkelde spoel heb ik precies 6,3V op elke buis! Behalve dan de AZ41, die zit op een andere wikkeling.
De "hete" vermogensweerstanden kunnen nu verwijderd.
Ik ga stoppen voor vanavond. Bedankt voor alle reacties tot dusver.
Gr, Klaas.
Gr, Klaas.
25 jan 2012 21:09 #13981
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
In de praktijk trekt de EL41 veel meer vermogen dan de EM80. Deze buizen kunnen, ondanks de gelijke gloeispanning in mijn situatie niet in serie geschakeld worden.
Hallo Klaas .... ik vermoed dat je het een en ander nog niet helemaal onder de knie hebt, de gelijke gloeispanning van buizen is GEEN referentie om ze in serie te kunnen zetten ! Om buizen in serie te kunnen zetten moet je kijken naar de gloeiSTROOM, niet naar de gloeispanning.
Weet je bv dat je een gloeilamp van 230V 100Watt gewoon in serie kan zetten met een fietsgloeilampje van 6V 3Watt ? Als je die serieschakeling van deze 2 lampen zal aansluiten op de netspanning zullen beide lampen heel normaal branden (het 6V lampje brandt zelfs iets te zwak)
Groeten ... Hugo Sneyers
