Ontwikkeling Tweamz modulator
23 jan 2012 12:41 #13928
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Nog een vraag aan Paul en Cees in verband met gelijkrichterbuizen versus diodes:
Met een brug diodes komt, bij het inschakelen plots een volle spanning op koude kathodes en elco's. Een gelijkrichterbuis gaat de spanning op andere buizen maar heel progressief opvoeren. Is dat niet beter voor de levensduur van radio's die men heel vaak aan en uit doet ?
Groetjes,
albert
Groetjes,
albert
23 jan 2012 12:35 #13927
door albert v v
Groetjes,
albert
Groetjes,
albert
23 jan 2012 12:24 #13925
door albert v v
Het gaat om de kleine zelfbedachte veranderingen die goed werken. Dat geeft voldoening en nodigt uit tot nadenken en verder leren in deze materie,
Hallo Klaas en alle anderen:
Daarover gaat het precies met onze Hobby . Het brengt echt vreugde als -eindelijk- iets werkt na zoveel keren proberen.
23 jan 2012 08:22 - 23 jan 2012 08:24 #13921
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Goedemorgen,
Uiteindelijk gaat het erom dat ik plezier beleef aan het knutselen. Dit zelfbouw project leent zich hier uitstekend voor. Het gebruiken van de modulator is niet eens belangrijk. Het gaat om de kleine zelfbedachte veranderingen die goed werken. Dat geeft voldoening en nodigt uit tot nadenken en verder leren in deze materie,
Ik ben geen volleerd electronica man, maar gewoon een geïnteresseerde met een voorliefde voor buizenradio's en techniek.
Het is toch leuk om zelf een spoel te wikkelen en te zien dat dat ook nog 4V oplevert voor de gloeispanning. Bedankt voor de adviezen.
Laatst bewerkt 23 jan 2012 08:24 door klaas.
23 jan 2012 00:50 #13919
Beantwoord door Cees in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Beste Klaas,
Het is het beste om gewoon een voeding trafo uit een oude sloop radio te gaan
gebruiken. Het moet wel een type zijn met 6,3V wikkeling.
Gelijk richten doe je dan met een EZ80.
Een kleine trafo uit een kleine radio is voor dit doel goed geschikt.
Ben je meteen van die dikke gloei weerstanden af.
Succes met bouwen.
Succes met bouwen.
22 jan 2012 12:53 - 22 jan 2012 12:54 #13909
door pieterv
Beantwoord door pieterv in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Hallo Klaas,
Je hebt gelijk dat bij serie schakeling van de gloeidraden er afwijkingen optreden van de juiste gloeispanning. Maar bedenk wel dat de PF86, EF80 en de ECC82 vroegere gewoon zo werden ontworpen voor gebruik in TV toestellen, waar 300 mA serie gloeistroom voeding heel gebruikelijk was. Desnoods kun je gaan werken met een parallel weerstanden als je vindt dat de gloeispanning van een buis teveel oploopt.
Ter vervanging van de diodes bij de EM80 zou je gebruik kunnen maken van een EAA91 of van een EABC80. Met de triode van de EABC80 kun je wellicht de PF86 als audio versterker vervangen.
Succes met je verdere experimenten.
mvg, Pieter.
mvg, Pieter.
Laatst bewerkt 22 jan 2012 12:54 door pieterv.
