Ontwikkeling Tweamz modulator
25 jan 2012 16:34 #13976
door klaas
Beantwoord door klaas in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Bedankt Hugo. Ik zal het aanpassen.
In de praktijk trekt de EL41 veel meer vermogen dan de EM80. Deze buizen kunnen, ondanks de gelijke gloeispanning in mijn situatie niet in serie geschakeld worden.
Daarom heb ik nogmaals 28 windingen gelegd om de eerste trafo.(1 mm2) Nu heb ik een aparte 6,3V lijn gecreëerd voor de eindbuis.
De practijk moet nog uitwijzen of alle 6,3V buizen parallel geschakeld kunnen worden op deze nieuwe spoel, of dat dan toch de spanning naar beneden keldert...
Als het goed werkt, kunnen die vermogens weerstanden uit het gloei circuit ook verdwijnen. Deze worden namelijk wel erg warm...
:duizelig:
:duizelig:
25 jan 2012 15:37 - 25 jan 2012 15:38 #13974
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Hallo Klaas .... even een kleine opmerking over het schema: een electrolytische condensator (elko) tekent men meestal zo (C2 C3 C18):
verder zie ik dat C4 aangeduid staat als 22 µF .... dit zal 22 nF moeten zijn.
ook vind ik het verwarrend dat je de hoogspanning aangeeft als +252V- wat doet dat -teken daar achter ?
en voor een volumepotmeter neemt men meestal een logaritmische ipv lineair.
Succes met de bouw .... Hugo Sneyers
Laatst bewerkt 25 jan 2012 15:38 door Hugo Sneyers.
25 jan 2012 11:39 #13971
door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Je leert snel en pikt opmerkingen goed op. Prachtig!
Soundman2
Soundman2
25 jan 2012 11:10 - 25 jan 2012 11:18 #13970
door klaas
Laatst bewerkt 25 jan 2012 11:18 door klaas.
25 jan 2012 08:44 #13969
door soundman2
Soundman2
Toch hebben de fabrikanten daar nooit een probleem van gemaakt, Talloze radio's en versterkers zijn gebouwd met gelijkrichters zonder buizen. Hierbij moet ook gerekend worden, dat transformatorwikkelingen ook weerstand hebben en piekstromen bij diodes veel groter mogen zijn, zonder de levensduur te verkorten. Weerstanden zijn kennelijk niet altijd nodig.Cees schreef : Albert,
De anode spanning komt dan heel geleidelijk op.
Beter voor de elco's in de voeding en de andere buizen in de schakeling.
Maar diodes in serie met een paar dikke r's kan ook.
Soundman2
25 jan 2012 01:54 #13965
Beantwoord door Cees in topic Re: Ontwikkeling Tweamz modulator
Albert,
Geheel juist, als je een indirect verhitte gelijkricht buis als b.v
de EZ80 gebruikt. De anode spanning komt dan heel geleidelijk op.
