Zelfbouw MG zender, bij het begin beginnen....
22 okt 2011 10:52 - 22 okt 2011 11:00 #10704 door maarten
klaas schreef : "Het gloeicircuit word met behulp van weerstanden R14 en R15 van een voorspanning van ongeveer 80 Volt voorzien. Dit is nodig omdat de ECC82 een maximale spanning tussen gloeidraad en kathode toe laat van 220 Volt. Omdat de kathode van de kathodevolger op een hoge spanning staat wordt zo voorkomen dat deze spanning wordt overschreden"
Hoi Klaas,
Dankjewel maar dat had ik zelf opzich ook al gelezen en wekte de vraag juist bij me op. Ik vroeg me af wat de deskundigen ervan vinden en of het nodig is en helpt. Om te beginnen zie ik in het schema een gelijkspanningsinstelling van 125V, dus nog lang geen 220V. Bij gebruik zal de wisselspanning hoger zijn, maar schiet je dan iets op met het op 80V brengen van de gloeidraden? Ik heb de oplossing zelf nergens zien aandragen, hij stond opeens in je schema. In fabrieksapparatuur heb ik de oplossing eigenlijk nog nooit gezien, of heb ik niet goed gekeken?
Ah, niet goed gekeken. De voorspanning is in het originele ontwerp van Otto ook al aanwezig.
Blijft de vraag of het nodig is, maar ik kan me voorstellen dat het in elk geval geen kwaad kan en het ontwerp robuuster maakt.
Laatst bewerkt 22 okt 2011 11:00 door maarten.
Onderwerp is gesloten.
22 okt 2011 07:38 #10701 door soundman2
"Hallo maarten,
De hier gebruikte varco's zijn vrij van spanning. Hierdoor speelt doorslag geen rol."
Dat is niet helemaal waar, hoewel het bij dit zendertje geen probleem zal zijn.
Er is weliswaar geen DC spanning aanwezig, maar wel een HF wisselspanning. Die kan bij een zender van enige importantie wel opslingeren tot zelfs enkele kilovolts.
In zendereindtrappen worden dan ook onderdelen toegepast met een doorslagvastheid van die grote waardes.
Evenwel, bij deze minizender loopt het allemaal wel los,
Soundman2
21 okt 2011 22:55 - 21 okt 2011 22:57 #10699 door Paul Brouwer
Hallo maarten,
In dit geval zou je een standaard 500pF+500pF varco uit een sloopradio kunnen gebruiken. Het verdient echter de voorkeur om twee afzonderlijke varco's van 500-600pF te gebruiken waardoor het bereik (zendfrequentie) groter zal zijn dan met een dubbele varco. Als je toch een dubbele varco wil gebruiken, moet je over beide secties een trimmer van 30pF plaatsen om de 'gelijkloop' zeker te stellen.
Paul
Laatst bewerkt 21 okt 2011 22:57 door Paul Brouwer.
20 okt 2011 11:45 - 20 okt 2011 11:47 #10643 door klaas
Laatst bewerkt 20 okt 2011 11:47 door klaas.
20 okt 2011 11:39 - 20 okt 2011 11:42 #10642 door maarten
500p is de gangbare capaciteit voor afstemcondensatoren, dus eigenlijk zal elk exemplaar wel werken. Voor de degelijkheid en doorslagspanning (voor zover van toepassing) is een wat groter exemplaar beter (ik neem eigenlijk aan dat het hier 2 secties op 1 as betreft?)
Wat betreft de potmeter in de gloeispanning voor de PF86: die kan je gerust door een vaste weerstand vervangen. Een paar procent afwijking is geen probleem.
Overigens vraag ik me af of die voorspanning op het gloeicircuit echt nodig is. Wat zeggen de deskundigen daarover?
Laatst bewerkt 20 okt 2011 11:42 door maarten.
20 okt 2011 09:44 - 20 okt 2011 09:44 #10637 door klaas
Excuses voor de verkeerde informatie. Ik heb natuurlijk Paul nooit in diskrediet willen brengen!
Ik ben hem juist erg dankbaar voor de adviezen!
Ikzelf ben voor 100 procent verantwoordelijk voor dit schema!
Helaas voor mij, heeft dit nogal negatief uitgepakt. Ik moet mij maar zo veel mogelijk aan het origineel houden! Ook voor mijn eigen veiligheid!!!
Maar, wie niet experimenteert met schakelingen, zal op het radio-gebied altijd dom blijven!
Inmiddels heb ik mijn schema weer iets veiliger gemaakt. De voeding, en de buizen werken nu naar behoren. En alles achter een goede scheidingstransformator!
De twee 402-spoelen zijn inmiddels besteld. Nu moet ik alleen nog twee regelbare C van 500pF zien te bemachtigen. Zijn dit gewone afstem C uit (transistor) radio's?
Laatst bewerkt 20 okt 2011 09:44 door klaas.
