Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
08 jul 2021 16:02 - 08 jul 2021 16:17 #91326
Beantwoord door Francois129 in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
Merci Tjerk,
Een bc327 heb ik in voorraad.
Het uitwisselen van de ene voor de nadere transistor is voor mij een beetje Hocus-Pocus. Zal mij er toch eens moeten in verdiepen.
dit is misschien de ervaring die ik mis.
Laatst bewerkt 08 jul 2021 16:17 door Francois129.
08 jul 2021 15:53 - 08 jul 2021 15:55 #91325
Beantwoord door PE9ZZ in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
Je kan de eindtorren gewoon weglaten en dan inderdaad belasten met iets hoogohmigs. De drivers kunnen dit wel aan. Hier kan dat omdat het een quasi-complementaire eindtrap is, met identieke eindtorren. Beter is met scoop kijken wat er gebeurt.
BC557B is heel errug standaard, je kan er ook een BC327 voor nemen. Of een 2N5401. Of wat er ook in je bakje TO-92 PNP torren zit.
Laatst bewerkt 08 jul 2021 15:55 door PE9ZZ.
08 jul 2021 14:51 #91321
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
in deze schakeling zit de luidspreker-elko al in het toestel.
Bij versterkers met een symmetrische voeding ontbreekt die en kan je gelijkspanning op je speaker krijgen, en soms een conus hangend aan het plafond ...
08 jul 2021 10:49 - 08 jul 2021 10:50 #91314
Beantwoord door Franc in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
Hoi Francois,
Het signaal tap je af van hetzelfde punt, daar waar de drivertorren samenkomen.
Dus het knooppunt waar de uitgangselko begint.
Wat Cees zegt, ook dan even een C opnemen in serie met de hoogohmige speaker.
Kan een elko zijn van 10-100 uF bij 40-250V.
Is een ruim gebied, maar daarin heb je wellicht een geschikte elko liggen.
mvg Frank
mvg Frank
Laatst bewerkt 08 jul 2021 10:50 door Franc.
08 jul 2021 10:43 #91313
Hoi Cees,
De tip van het eindtorren weglaten kwam van Tjerk.
Alleen vulde ik hem aan door het beluisteren met een lichte belasting, die hoogohmige speaker.
Maar desalniettemin een goede tip!
Zeker met de zeldzame eindtorren als de AL102.
Mvg Frank
Mvg Frank
08 jul 2021 08:18 #91308
Cees,
Heb ik ondervonden.
Een goede les voor de volgende.
Wat betreft de AL102, ik heb een klein voorraadje goed geteste liggen.
Je bent me kwijt als het gaat om de eindtransistoren eruit te late en een 800 ohm speaker aan te sluiten. Waar sluit je deze dan op aan?
Ik gebruik nu een scoop om het signaal te volgen.
Heb ik ondervonden.
