Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
09 jul 2021 16:24 #91353
Beantwoord door Francois129 in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
Tjerk,
zoals ik reeds aangaf had ik het volgende al gevonden.
VT25 was vervangen, VT27 was ook defect, dus ook vervangen
VT21 en23 waren ook defect, deze vervangen door bc327/337
VT19 is ook defect, voor de AF11 heb ik een bc557b besteld.
1 van de diodes was ook defect en beide vervangen door een vervanger die door HMV aanbevolen werd.
Verder uiteraard R129, R135 (onderbroken) en R137 ( ook onderbroken).
De elco’s had ik al preventief vervangen.
Als laatste heb ik ook nog de VT19 vervangen door Een BC327 zoals jij hebt gesuggereerd en de versterker werkt.
09 jul 2021 16:11 #91351
Beantwoord door PE9ZZ in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
Da's mooi! Maar wat was het nou? Alleen die stukke torren vervangen? En die weerstand?
09 jul 2021 15:47 - 09 jul 2021 15:47 #91350
Hallo,
Aan de hand van bovenstaande mails heb ik verder kunnen werken en de versterker werkt weer volledig zoals hij hoort te werken.
De tuner is zeer gevoelig enkel nog een paar contacten poetsen en hij is terug in orde.
Rest mij alleen de platendraaier te ontvetten en te smeren.
mvg
mvg
Laatst bewerkt 09 jul 2021 15:47 door Francois129.
09 jul 2021 09:21 #91335
Beste mensen,
Ik wil hier toch een dikke dankuwel zeggen aan de degene die mij telkens bij herstellingen en gebrek aan effectieve ervaring in de goede richting sturen en mij met goede raad en kennis van zaken bijstaan.
De praktijk ontbreekt mij omdat ik mij in het begin van mijn carrière omgeschoold heb en gedurende 40 jaar niets met elektronica gedaan heb.
Nogmaals dankuwel
Nogmaals dankuwel
08 jul 2021 19:41 #91331
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Powertransistor AL102 vaagje (HMV2404)
@François,
Met een stuk of 10 verschillende typen kun je 95 % van je reparaties aan.
Fets en Darlintons even uitgesloten.
BC550 /560
BC327/337
BD139/140
MJE340/350
2n2219a/2n2905 a (TO5 behuizing)
TIP41/42C
en nog wat eindtransistoren in TO263 behuizing npn/pnp (ook monteerbaar ipv. TO3)
De good old 2N3055 niet te vergeten.
Voor MF en FM wat BF254
en voor de japanners kan het handig zijn wat 2sc945/2sa970 te hebben (collector in het midden)
Die AL102 is natuurlijk wel een exoot , net zo als de AD150 /AD162/AC151 en ander germanium werk, maar dat was het begin van transistor toepassingen in eerste helft
jaren 60
BC550 /560
BC327/337
BD139/140
MJE340/350
TIP41/42C
jaren 60
08 jul 2021 17:34 #91327
Het is geen hocus pocus. Eigenlijk het enige waar het om draait is wat voor spanning de tor aan moet kunnen en hoeveel stroom er doorheen moet. Een BC557B kan 50 V/0.1 A aan en een BC327 45 V/0.5 A (uit mijn hoofd). TR19 blijft daar in beide gevallen onder. En dat is weer makkelijk te achterhalen met een natte vinger. R127 staat 16 V over, dat is 16/2.2=7 nog wat mA. De drivers TR21 en TR23 moeten meer leveren dus daar gaat een BC557B niet werken. Althans niet blijvend.
