oude philips dyn elementen AG typens
24 nov 2020 23:26 - 24 nov 2020 23:50 #87016
Echt niet Huub.
Ik laat de kast origineel zoals die bedoeld is de oude harde mono en 78T platen kun je er prima op afspelen .
Het enige waar ik momenteel kristal op gebruik zijn mijn twee Philips koffer modellen.
Bij het latere FX995A meubel met EF86 MD VV en het F7X60A meubel die ik had mistte de AG3021 en 3020 elementen daar heb ik toen tijdelijk middels een weerstand netwerkje van twee weerstanden kristal op gebruikt wat overigen aardig goed voldeed.
Later heb ik bij deze meubels de dynamische elementen kunnen scoren, ook weer goed kunnen krijgen en het netwerkje ongedaan gemaakt.
Beantwoord door Bert Kn in topic oude philips dyn elementen AG typens
Maar Bert ik toch dat jij ook op den lange duur over zal gaan op kristal
Echt niet Huub.
Laatst bewerkt 24 nov 2020 23:50 door Bert Kn.
24 nov 2020 23:09 #87015
Beantwoord door peter1952 in topic oude philips dyn elementen AG typens
Diamant en saffier hebben niets met stereo of mono te maken.
Zowel mono als stereo naalden waren er in saffier en diamant. Diamantnaalden zijn dus niet meteen stereo naalden.
Een diamant naald klinkt ook niet zachter dan een saffier naald.
Tonar naalden zijn kennelijk anders geslepen dan originele.
Heb het zelf ook herhaaldelijk meegemaakt dat een Tonar naald zachter klinkt.
Dat heeft niets met saffier of diamant te maken.
En: Met een mono element kun je ook geen stereo platen afspelen als je die uitrust met een stereo naald. Immers het element kan de vertikale bewegingen nog steeds niet volgen. Philips waarschuwt er bij de gegevens van de AG3016 in het Philips boekje uitdrukkelijk voor.
24 nov 2020 22:37 - 24 nov 2020 22:55 #87014
Beantwoord door Huub in topic oude philips dyn elementen AG typens
Peter dat klopt de ronette. P element dat heb ik gehad
dat geeft minder afgiften ..meen dat er studio P op staat
Ik heb voor de Tx 88 ook een nieuwe tonar diamant gekocht heb deze nog
ik wilde er ook stereo platen mee draaien vandaar dus
maar allen nieuwe naalden zijn diamant safier geeft het niet meer
dus het zijn stereo diamant naalden voor mono is dat minder geschikt
en ook hoorbaar en minder afgiften . dus het klopt helemaal
dat het niet bevalt en opmerkelijk minder is voor mono doel gebruik
Ja bert jij kan gemakkelijk spreken je bezit ook beteren elementen
ik had steeds gelazer een het houd op maar ik ben er uit nu echt
wel ik kan ook wel een buizen ecc 88.voorversterkertje er in leggen
als ik de philips met de ef 86 er uit zou halen
maar er is nog een DING de tafel is niet geschikt voor moderne
stereo elementen het arm niet en de volgzaam heid van het arm
ook de gewichts instelling gaat niet goed op ook de motor stop werkt niet
die heeft meer grams arm gewicht nodig .het gat niet op met dat soort makkens
Dus daar beging ik niet aan .
en meer mensen die gebruik maken van dat soort oude elementen
Wacht maar af bij jou was het ook soms niet optimaal Dus doe je er de voordeel mee
zo als ik het nu heeft gedaan
Laatst bewerkt 24 nov 2020 22:55 door Huub.
24 nov 2020 21:37 #87013
Nee peter geen gemodder het geluid is nu zeer goed
nooit zo gehoord van deze kast kan men ook maar
opmerken dat de versterker ook goed is het was altijd dat
zieke DYN element gelukkig ben ik daar nu achter
Ik kan bvb nu met de kast ergens disco draaien
met goed geluid helaas kan ik het niet demo strere n
allen bvb 50/60 er jaren MONO platen komen er glansrijk mooi uit
met voldoende pouwer . en grof gezegt en niet met gore scherpe geluids waarneming
maar met dynamiek
Diezelfde kast doet het hier ook perfect en klinkt heel dynamisch met zijn genezen dynamische elementen.
maar met dynamiek
24 nov 2020 21:34 #87012
Dat kastje heb je al een keer laten zien en de schakeling is ook bekend.
Nog even over de TX88: Het bewuste voorversterkertje staat in Radio Bulletin maart 1962 bladzijde 191.
Het is uitgerust met een ECC83 en men spreekt over een gemeten frequentiekarateristiek van 40 Hz - 15 kHz binnen 1 dB.
Met 1 MOhm belastingsweerstand zijn de variaties in hetzelfde gebied zonder voorversterker 6dB.
Er bestaat van de TO184 ook een -P uitvoering, deze moet bij voorkeur ook laagohmig worden afgesloten en met een voorversterker worden gebruikt.
24 nov 2020 21:06 - 24 nov 2020 21:16 #87011
Denk dat tonar de naalden voor stereo groeve maakt
dat is het geval van minder afgiften het komt zo bij meer
elementen voor met namaak naalden soms zakken ze ook eerder door
Goed Henk ik hou het voor gezien en geschreven
ik vind het ook wel genoeg gezegd er over
maar henk ik probeer wel van alles uit vandaar dus
mijnmening dan weet waar ik het over heb
zo heb ik ook een toonregel kastje gemaakt naar
princiepe ronette ook goed voor TX 88 . zal een foto laten zetten
twee potmeters toon hoog toon laag schema gemaakt door ronette en voor ronette
en meer kristal elementen mooi kastje wel ziet goed uit ook foto komt
Laatst bewerkt 24 nov 2020 21:16 door Huub.
