Riaa Actief of Passief?
21 mrt 2020 11:25 #82714
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Riaa Actief of Passief?
Daarom zijn moving-coil elementen en een buizen ingangstrap geen goede combinatie.
Je hebt het over een spanningsafgifte van 200uV (0,2 mV) over 100 Ohm.
Voor de eerste trap zullen transistoren of trafo's toch beter voldoen.
Heb wel wat gebouwd met ECC86 (Va= 12 volt ) accu gevoed,
brom en ruis netjes alleen dan komt microfonie weer om de hoek.
21 mrt 2020 11:22 - 21 mrt 2020 11:27 #82713
Beantwoord door Huub in topic Riaa Actief of Passief?
Ik denk toch dat me buizen spul
het storings nievouw altijd wel met een knipoog is
Het kan er mee door meer niet .
tranistor is toch meestal zeeer redelijk stil
ook de versterking is meer op maat
tjahet doet wat met de oplichtenden buisjes
warm gevoel ook sierlijk daar kan ik mij ook
wel wat bij voorstellen het buizen bakje is ook zeer mooi gemaakt
Laatst bewerkt 21 mrt 2020 11:27 door Huub.
21 mrt 2020 10:56 - 21 mrt 2020 10:56 #82712
Beantwoord door PE9ZZ in topic Riaa Actief of Passief?
@Huub: Niks is helemaal stil. Ook al krijg je de brom weg, ruis zal je altijd houden. Hoogvacuum gloeitransistors zullen ook altijd harder ruisen dan brokjes ongeoxideerd zand.
Laatst bewerkt 21 mrt 2020 10:56 door PE9ZZ.
21 mrt 2020 09:45 - 21 mrt 2020 09:51 #82709
Ik heb er ook nog niks van gelezen
of deze buizen vvst geheel stil zijn ?
en ruis vrij .. helemmaal stil ?????
denk het van niet met een hooft telefoon niet te gebruiken ?
ruis ik geloof daar niet in ik heb daar wel meer over gelezen
in de vroegeren tijden Altijd Brom door gebruikers
het zal nu niet anders zijn ... er is mee te leven ?
Laatst bewerkt 21 mrt 2020 09:51 door Huub.
21 mrt 2020 08:13 #82708
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Riaa Actief of Passief?
Bedankt
Wij belgen moeten toch thuis blijven wegens virus,
Ik heb genoeg spullen en probeer vandaag om zo’n RIAA pre-amp te bouwen!
20 mrt 2020 19:26 - 20 mrt 2020 19:43 #82701
Waarom zie ik bij de philips op 1 khz meer ook wel
wel een blok en velen anderen niet
ja wel een blok met helling verschuiving
dan zijner toch verschillen in ferkwentie
ik denk ook dat de transistor vvst ddoor philps
spec gemaakt is voor radio,s stereo buizen spul nog
hij past ook zeer goed met het dyn element 410 het geluid
komt mij ook recht over en de insturing is ook goed
deze heb ik in de Lenco b 52 lab met zijde druk regelaar
nu op mijn PH radio biampy serie OTL totaal breed geluid ook
goede toon hoogten ruim voldoende vooral met Jazzzzz
met de regelaars op midde stand of iets meer
Laatst bewerkt 20 mrt 2020 19:43 door Huub.
