Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
05 aug 2019 22:22 #78840 door Bert Kn
Als verbindelaar speelden wij alleen met pluggen. :P
Dat de HT regelaar bij jou op min 6 moet vind ik wel ver naar beneden.
Maak je wel gebruik van de bijbehorende AG3020 en AG3021 elementen ?
Dat vraag ik omdat als ik er een GP230 element welke een defect kanaal heeft en te weinig afgifte op aansluit ik ook veel teveel hoog heb en de regelaar dan rond de min 6 moet.
05 aug 2019 21:30 - 05 aug 2019 21:37 #78839 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Ls nagezien het was in orden
Wel heb ik de HT potmeter vervangen destijds voor een gelijken waarden
ik weet dat de potmeter versleten was op de stand cijfer min 6 gestaan heeft
daar was hij veeel gebruikt dus het was altijd al zo op die stand
Bert ik weet niet of jij zonder bescherming met houwitchers gespeelt heeft
Het is wel zo dat ik de kast gebruik met de boven klep open .
Laatst bewerkt 05 aug 2019 21:37 door Huub.
05 aug 2019 19:01 - 05 aug 2019 19:06 #78835 door Huub
Mischien toch de spieker poling niet goed
Na zien met der tijd dan
Het kan wel zo zijn zo als peter zegt dat de door het spoel
de spieker warm word door inductie ook alles wat ijzer is
voor kort koken wij op inductie dat gaat ook met spoelen
voorheen met de verwarmings platen . op drie fasen
nu op een faas 220 ac met vier kook velden met booster eventueel gebruik
dus met minder stroom snel heet en goed koper
ik wil maar zeggen dat de hoog ohmigen luidsprekers 800/400 ohm met de spoelen
dat het ook aanwezig is mischien nog met sinjaal er bij vandaar philips
het terug gevoerd heeft naar de scherm roosters van de eind buizen
ik denk dat het zo is vandaar die koppeling naar de buizen
ik denk ook dat 800& 400 ohm luidsprekers warm worden
al is het niet zo veel aan stroom maar gouw toch genoeg stroom .
Laatst bewerkt 05 aug 2019 19:06 door Huub.
05 aug 2019 17:08 #78834 door Bert Kn
wat geluid betreft vind ik ze iewat MISLUKT scherp je moet de HT indraaien
Dan denk ik toch dat er iets niet klopt.
Met de bass en teble in de middenstand klinkt het hier prima.
De 78T correctie gebruik ik overigens ook niet enkel de RIAA stand.
05 aug 2019 12:18 #78829 door Huub
Peter in de meesten gevallen
heb ik opgemerkt DAT als ik een motor demonteer
DIE voorheen te langzaam loopt door bvb oud vet
en verstroeving .. En als ik dan demonteer en opnieuw
met de smiring en schoon maken tot de conclusie kom
dat dan de tafel te snel loopt dwz belast met pickup op de plaat
dan zet ik de carocel op 245 ac als dat zo kan
Dan loopt het redelijk weer goed op toeren bvb met de
Philips moderneren wisselaars en meer tafels .
dus wat zal ik er dan ook verders van denken ..
meer stroom sneller lopen
ik heb dat met de kast ook .. Ja het heeft basse genoeg
dus zal de LS polar wel goed zijn hij is ook redelijk stil .
dat tafel werkt ook heel goed het arm gaat ook schokvrij
.. huub
05 aug 2019 09:45 #78825 door peter1952
Huub, je gaat weer lekker met het vingertje wijzen m.b,t. de spanning. Ik heb het WEL degelijk uitgeprobeerd op de variac en het maakte echt geen moer uit. De motor ging pas langzamer lopen toen ik de spanning van 220 naar 180 V. terug draaide. Het enige dat zou kunnen is dat de motor bij lagere spanning iets minder kracht heeft waardoor hij langzamer gaat lopen. Ik probeerde het uit met dezelfde wisselaar als in dit meubel.
En dat weerstandje waar jij het over hebt is om de motor ook op 127 V. te kunnen gebruiken. Hij wordt dan op 110 V. gezet en het weerstandje in serie gezet om de spanning op 110 V. te zetten.
En als de luidsprekers in tegenfase staan hoor je dat meteen aan de magere basweergave. Ik neem aan dat je dat wel gehoord zou hebben.
Dat de chassis van de luidsprekers op 152 V. potentiaal staan is gedaan om te voorkomen dat er overslag zou kunnen gebeuren tussen de spreekspoel en de magneet als de chassis rechtstreeks aan massa zou leggen. De 152 V. is voor wisselspanning ook massa.
