Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
13 aug 2019 19:14 #78941
Beantwoord door Huub in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
werkt goed bert ook op 33 toeren dat zal wel
geluid is ook niet slecht het element maakt dat uit
de naald zal niet te vast zitten heb ik ook gemerkt
goede aanwinst bert .zit nog redelijk goed uit ook de kast
13 aug 2019 17:00 - 13 aug 2019 17:01 #78940
Beantwoord door Bert Kn in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Toch maar even een filmpje gemaakt.
Om het wisselen te laten zien een close up opname wat het geluid niet ten goede komt voor zover je met een fototoestel van een goede opname kunt spreken.
Laatst bewerkt 13 aug 2019 17:01 door Bert Kn.
07 aug 2019 17:04 #78888
De 9005 vvst heb ik aan mijn biampy radio
gaat ook wel redelijk al is de versteking klein
met een torretje .
met een torretje .
07 aug 2019 16:33 #78887
Beantwoord door Jan Bus in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Door wat te variëren met de afsluitweerstand kun je wel de resonantiepiek van een element beïnvloeden. In de praktijk betekent dit bij AG3401 die een flinke piek in het hoog heeft, dat je deze kan verminderen door bv. af te sluiten met 39 of 47 kOhm ipv. 68 kOhm. Pas bij zeer lage weerstand klopt de RIAA-curve niet meer. Dit principe werd wel in eenvoudige correctie versterkers toegepast. De lage afsluitweerstand bv. 3,3 kOhm zorgt voor de hoogaf correctie zodat hiervoor geen aanvullend filter nodig is. Dit wordt ook toegepast in de Philips AG9005 voorversterker.
07 aug 2019 16:30 - 07 aug 2019 16:31 #78886
Ik heb naar aanleiding van bert en jan elenmenten tip
de mono elementen mij fantasie laten gaan
de naalden waren te vast door dat bison rubber
ik heb het met bert zijn rubber naald buvver uitgevoort
nu speelt het heel goed het zat dus altijd in de elementen
de versterker is ook goed .
Laatst bewerkt 07 aug 2019 16:31 door Huub.
07 aug 2019 16:12 #78885
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Bij een verkeerde afsluitweerstand op een Dyn, element zal je Riaa curve niet meer kloppen, er zal te veel top hoog zijn bij bijvoorbeeld 100k.
Houd je aan de fabrieksopgave, die jongens weten het wel.
Kon dit laatst leuk uittesten en meten met een Yamaha versterker die omschakelbaar was van 47/68/100k.
