Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
06 aug 2019 15:13 #78852
Beantwoord door Rene Daemen in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Als het AG 3401 nergens anders meer zal gebeuikt worden
Als alleen op de AG9128
Dan kun je het metalwn onderplaatje los schroeven en dan 1 van de twee draadjes links of recht bij elkaar solderen dus eerst even vinger op contact arm
Brom dan draadje van element bij solderen metalen plaatje weer op schroevem
Op speler arm hoef je niks te doen.
En kun je gewoon de ag3020/alsmede de Ag 3401 doorelkaar gebruiken
06 aug 2019 11:23 - 06 aug 2019 11:39 #78849
Beantwoord door Huub in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Ik heb de stereo elementen in gebouwt
in een vlinder kopje en de ijde kanalen tezamen gedaan
klint ook redelijk goed.met de stereo,s ook zit er onder de tafel nog een weerstand
in serie dus passen ?? zo stero elemnten
ja de toonregeling kan ook in de midde stand bij meer platen
ik denk ook waar men meer van houd .. ik hou van niet te hoog
Tja mischien hoor ik me mijn ouden oren toch nog wel redelijk aan toonhoogten
overgens heb ik een oor Test gedaan bij beter horen voor kort ja voorkoment ouden oren
daar komt uit de bus dat het nog wel meevalt iets minder hoog en midde gebied
maar meer merkbaar zachter waarneem baar dus beter niet te kort volumen gebruiken
goed dat is er ook nog wel genoeg
ook kan met de bouwjaren erata,s hebben plaats gevonden veranderingen
met de hoogtens .. in deze kast zat ook geen stikker dat r tussen de schassis en luidsprekers
stroom staat bij bert ze,n kast wel .. jongeren bouwjaar kast mischien
tja zo kunnen er wel verschillen zijn .
Laatst bewerkt 06 aug 2019 11:39 door Huub.
06 aug 2019 10:27 #78846
Beantwoord door peter1952 in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Een keramisch element aansluiten op een M.D. ingang gaat natuurlijk niet zondermeer. Om te beginnen is de afsluitweerstand veel te laag en je overstuurt de ingang. Met een trucje gaat het wel, zie bijvoorbeeld de ingangsschakeling van de AG9014 e.d. Toch is het niet optimaal.
Uit eigen ervaring weet ik dat de AG3401 het prima doet, al sluit je dan één kanaal kort. Als je nu van de arm aan de onderzijde het zwarte draadje losneemt, dan kun je met een geschikt brugje zowel de AG3020/3021 de AG3401 gebruiken. Bij de AG3020/3021 dien je het mono brugje te gebruiken dat de rechter twee aansluitingen doorverbindt en bij de AG3401 gebruik je het stereo brugje dat de buitenste twee aansluitingen doorverbindt.
Hoef je niet te prutsen om een stereo element mono te maken.
Als je de hogetonen regelaar helemaal dicht moet draaien omdat er anders teveel hoog is, is er toch echt wat mis in de versterker. Normaal gesproken heb je een goed geluid met de toonregelaars ongeveer in de middenstand.
06 aug 2019 09:46 - 06 aug 2019 10:09 #78844
Ja ik denk ook dat het in die ouden PH dyn elenmenten legt
deze zijn door dat ze te oud zijn niet zo best meer .
maar we doen het er mee . het PH GP 410 stereo is ook
wel zachter maar wel beter in geluid ook niet scherp
maar het kan er mee door pickering type 15 grijs van kleur gaat ook nog wel
je moet het treffen dat je nog een modern element bezit met behoorlijk afgiften
dan valt het nog wel mee met geluid
je kan op de radio ingang nog wel een pu aansluiten ..
Laatst bewerkt 06 aug 2019 10:09 door Huub.
05 aug 2019 23:35 #78843
Klopt Huub,
Maar omdat de GP230 die ik had liggen krap in de afgifte zit had ik die er even om te proberen opgezet.
Op zich werkt het nog prima ook en kan de volume regelaar best ver open.
Alleen het hoog schelt eruit vandaar dat de HT regelaar flink naar beneden moest.
Heb er vandaag ook een AG3401 stereo MD element op gehad en wat stereo platen gedraaid, klinkt ook uitstekend.
Ik kan echt niet zeggen dat hij te in de hoog weergave klinkt ten opzichte mijn andere versterkers deze en de andere staan wat de treble betreft allen neutraal.
Beantwoord door Bert Kn in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
bert de gp 230 typens zijn toch keramich veel ste hard voor de afgiften dyn
Klopt Huub,
05 aug 2019 23:14 - 05 aug 2019 23:31 #78842
JA bert ik gebruik de bijbehorenden mono dyn elementen
ze zijn wel oud maar doen hen naar mijn mening wel nog redelijk goed
als ik bvb hetGP 410 er opzet in een passent kaspsel gemaakt
dan speelt het voor de hoogten beter maar is zachter maar nog wel te gebruiken
deze is stereo op 5.gram .. voor de eind stop moet ik deze iets aandrukken
anders blijft de platou lopen .. maar het is redelijk te gebruiken
jamischien hou ik niet van te hoog .. toch met de platen draaien
twinkelt hij voldoende met de toon hoogten .basse ook voldoenden
ef 86 vvst . de buizen heb ik allenmaal vernieuwt bvb siemens eind buizen nieuw
ook de rest is nieuw de ECC 83 is met buis bus ook de ef 86 vvst
ja voor de hoogtens maakt ook de muziek opnamens uit
maar ga maar eens uit van de 25CM Lp,s philips waar aan de achter kant op staat
met schuine letters High fidely dat is denk ik ook de RIAA deze moeten goed spelen
met allen toon aarden ik denk ook dat philips daar van uit gegaan is dat soort HIFI opnamens
polydor hifi speelt ook goed div AM hifi je hoort het gelijk
Laatst bewerkt 05 aug 2019 23:31 door Huub.
