Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
07 aug 2019 12:33 #78876
Beantwoord door Huub in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Ik heb er vier dyn met goede naalden
maar ze zijn allen matig met allen fantasie
ik kan horen dat het PH GP 410 zuiverders is
alleen de afgiften is minder maar is ook stereo
ik zou het afsluit weerstandje 68k kunnen vervangen
voor bvb 100 k . dat heb ik met de mono vvts met ecc 83
ook gedaan het is wel merk baar beter voller iets sterker
daar zat ook 68k naar massa
07 aug 2019 12:11 - 07 aug 2019 12:11 #78875
Beantwoord door Jan Bus in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Ik heb een paar elementen AG3020 en AG3021. Niets mee aan de hand; doen het nog prima. En met wat fantasie zijn ze wel weer goed bruikbaar te krijgen.
Jan
Jan
Laatst bewerkt 07 aug 2019 12:11 door Jan Bus.
07 aug 2019 10:45 - 07 aug 2019 11:21 #78874
Bert wat ik zo opmerk dat de bijbehorenden dyn elementen
zeer slegt zijn door de naald stift vatting ze rammelen zelfs
met de behoorlijken bassen tussen de magneten gezien dat het rubber
dat onder in het element vatting ook verdroogt is de naald stift legt te los
en daar is niks aan te doen .... beter is een moderner element wat redelijk past
met de afgiften . OF anders de vvst et de EF 86 te ontkoppelen en het
weerstandje onder de tafel van 68K los te knippen en vervolgens
de draden op de ontkoppelden ingang met de aanwezigen 470 K voor stereo elm .dyn
Want het is zo 3x niks de ouden dyn elementen daar krijgt men toch niet
meer goed de naald stift houder het rammelt van binnen
of neem genoegen met een stereo exemplaar .. maar denkt wel aan de afsluiting
van 47 K vandaar ook de weerstand onder de tafel 68K .. stereo daar is het 2x 47 k
beter is dan 100k of 82 k dat is mijn bevinding ook met de ecc 83 vvst meer geluid dan
die ik bezit .. maar ik denk bij deze kasten .beter is met Cristal uit te voeren
de vvst ont koppelen en de aansluiting passeren en de vvst verders schakel lip
laten zitten als herrinering voor later .. ik heb meer van dieouden PH dyn elemeten
maar er deugt er geen een van en is ook niet goed te herstellen de naald blijft ook rammelen met de bassen
hij zit te los ..
hij zit te los ..
Laatst bewerkt 07 aug 2019 11:21 door Huub.
06 aug 2019 22:34 - 06 aug 2019 22:40 #78871
Bij het AG3401 element hoef ik niet op de arm te drukken ik maak daaruit op uit dat hij ruim boven de vijf gram zit.
Eerlijk gezegd denk ik niet dat hij in de ruststand wordt kortgesloten.
Als je hem handmatig bediend door de arm op te tillen wordt enkel de motor gestart.
Het commando wiel wat de kortsluitschakelaar in werking stelt komt alleen in actie bij automatisch starten, wisselen en afslaan bij handmatige bediening
Beantwoord door Bert Kn in topic Ik heb weer wat nieuws, nou ja nieuw.
Precies dat geeft ook het gp 410 stereo aan 5gr iets meer
maar ook dan doet de rust stop het niet dan moet
je op het arm drukken
maar ik meen toch gelezen te hebben in het schema
Dat bij rust stand dat dan de vvst kort gesloten word
je kan het ook horen de versterker is stiller.
met het arm op de motor schakelaar .
Laatst bewerkt 06 aug 2019 22:40 door Bert Kn.
06 aug 2019 21:36 - 06 aug 2019 21:42 #78870
bij mijn kast geeft ook de zwarte draad de brom
ik zou ook denken dat het de roden moet zijn
maar goed hij speelt goed dus laat het zo
mischien is het met kristal wel zo om dat uit te sluiten
dat deze kristal elementen gebruikt zouden worden
extra gedaan dus ? door ph
Laatst bewerkt 06 aug 2019 21:42 door Huub.
06 aug 2019 20:31 #78869
Dag Peter en Jan bedankt voor de uitleg.
Peter,
Het element wordt inderdaad alleen tijden het wisselen kortgesloten.
Jan,
Als ik het middelste contact aanraak treedt er geen brom op.
Na de verjaardagen, morgen ik en overmorgen Rina zal ik de speler er eens uithalen om te kijken hoe het een en ander aangesloten zit.
Ik heb wel besloten het AG3401 element niet te gaan gebruiken.
Mijn naaldkrachtmeter welke tot vijf gram gaat geeft full aan zit dus ruim boven de 5 gram.
Peter,
Jan,
