Biamply radio,s gebruiks afregeling .
14 nov 2015 01:23 #56474
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Dat probleem ken ik, maar dat los ik niet op, na de HT eindtrap bij de
HT Speaker, maar bij de ingangsschakeling van de HT eindtrap.
En ook wel door het kathode ontkoppel netwerkje van de HT EL84
wat op gehoor te wijzigen. Dat geeft al een goed resultaat. En;
B.V, door de schakeling van een jongere Bi Amplie radio, over te
bouwen, die net even beter uitgekiend zijn. b.v; van de B7X63A.
Succes.
Succes.
13 nov 2015 11:21 - 13 nov 2015 11:59 #56451
Biamply radio,s gebruiks afregeling . werd gestart door Huub
Wat ik steeds opmerk
Dat met het gebruik van mijn Biamply radio de BX 653A
Dat met de volummen sterker en zachter gebruik
ook de hogentonen regeling goed gebruikt beter kan worden
De twee luidsprekers lopen met volummen gebruik NIET goed singroon OP
DE HT luidspreker neemt de over hand Van daar philips OOK de aansluiting
Verkeert heeft aangesloten om de luidspreker wat naar binnen te laten deponeren
Maar luidsprekers mis aanpassing te laten doen wat een ROT geluid geeft vooral voor het midden en HT
Ik heb het weer gekeert en plus op plus gedaan met een weerstand van 3.OHM er tussen .
Nu met gebruik even goed regelen met de HT potmeter naar volummen wens .
Dast vind ik een plus punt met gebruik .. Ik denk ook dat het met de BX 750 A
verbetert is ..? later toestel .deze ken ik ook goed klint ook zeer goed .
Het is zo dat de echte twee verstekers Biamlpy Twee spalt geven dat is op
dichtbij afstand niet zo prettig . Dat is met Nep biaply toch beter de invloeing van het geluid
Twee versterkers biamply radio,s zal men ook MEER op afstand beluistreren voor de tazamen vloei van het geluid .
Laatst bewerkt 13 nov 2015 11:59 door Huub.
