Biamply radio,s gebruiks afregeling .
23 nov 2015 19:14 - 23 nov 2015 19:17 #56859
Beantwoord door Huub in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Foutje per ongeluk twee keer het zelfde op he forum
weer ook niet hoe dat komt . ..
een kan weg .sorry
een kan weg .sorry
Laatst bewerkt 23 nov 2015 19:17 door Huub.
23 nov 2015 17:17 - 23 nov 2015 17:29 #56856
Het is natuurlijk wel zo dan ik de radio heb schoon gemaakt
en uitgekast heeft voor het een en ander ...Er is ook niet aan gerommelt
Dat luidspreker doek heb ik voorzichtig met warm water
met een zacht doekje met wat zeep schoon gemaakt en met de fuin gedroogt
maar men moet niet te zwaar drukken met af nemen en met de riching mee
potmeters zijn goed heb wel een knop tussen viltje aangebracht bij de volummen kop
de assen wat gesmeert en de afstem condensators zaten vast zo wel van de FM en mG
speelt ook redelijk radio . beter oog er in gedaan buizen getest zijn redelijk goed
Van de Basse EL 84 de katode weerstand was zwart gebrand dus vernieuwt .
Zo wat allen C,s vervangen De weerstand aan het oog 470K ook vervangen
de stromen zijn Daar ongeveer als op het schema .
De twee EZ 80,er er weer opgemaakt met Kerr buis voeten
De vorige eigenaar heeft er vier diodens op gedaan heb ik weer SNEL weg gehaalt
Dat vind ik maar 3x niks ik hou daar niet zo van .lap middel .
ja de radio speelt wel goed en behoorlijk volummen
De koop prijs Was 20.E dicht bij mij uit de omgeving .van markt plaats .
ik had de radio opgemerkt zag hem al een lange tijdje staan zonder BOD op markt pl .
toen heb ik 20 E geboden . . en hij werd nog aan huis ook gebracht .
Ja de radio speelde ook niet en de boel staat vast jaren op een zolder gestaan
men had wel de net stekker in de 220 AC gedaan maaar gaf geen geluid .
Dan zien de mensen soms afkeer de radio is NIKS . nou ja mijn voordeel dan
complete radio is dan wel kom .
Zo.gaat het wel eens in de radio werelds leven ... hij kan het met de stekker
opnieuw er in weer het snel begeven ... maar dat bleef gelukkig uit bij de vorige eigenaar .
De beker Elco is goed gebleven . IK heb de radio WEL gedooseert met de stroom lang durig .
laten spelen met de 220ac netstroom . hij heeft nu ook al lang gespeelt en niks word warm
en is ook geheel stil brom vrij .. Wel is het beten tegen Wat brom om de net stekker goed
te keren z n met de spannings zoeker op het schassis dat doe ik toch al met alle n buizen apperaten . .
het is ook beter op te merken met de volummen behoorlijk open . met ook de draaitafel er aan bvb .
Laatst bewerkt 23 nov 2015 17:29 door Huub.
23 nov 2015 17:16 #56855
en uitgekast heeft voor het een en ander er is ook niet aan gerommelt
Dan zien de mensen soms afkeer de radio isNIKS . nou ja meen voordeel dan
Zo.gaat het wel eens in de radio weredls leven ... hij kan het met de stekker
opnieu er in weer het snel begeven ... maar dat bleef gelukkig uit
De beker Elco is goed gebleven . heb de radio WEL gedoosreert
laten spelen met de 220ac netstroom . hij heeft nu ook al lang gespeelt en niks word warm .
23 nov 2015 17:10 #56854
Beantwoord door Jan Bus in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Het maffe aan deze HT-eindtrap is dat Philips eerst tegenkoppeling toepast door het weglaten van een grote elco over de kathode (een goed middel om de vervorming te verminderen) en daarna deze gedeeltelijk weer te niet doet om de hoge tonen te bevoordelen. Dit is een middel dat vooral in goedkopere ontvangers toegepast werd. Er is voldoende versterking aanwezig door de ECC83 om deze extra correctie op andere manier te doen.
Jan
Jan
23 nov 2015 16:34 #56850
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
@ Huub,
Dat is echt een mooie.
De mijne zat vol krassen en vocht vlekken, maar hij heeft in de morgen
weer goed zijn best gedaan om mij rustig vriendelijk wakker te laten
worden, toen het internet hier "plat"lag.
23 nov 2015 16:29 #56849
@ Jan Bus,
Dat klopt. Maar dat is toch precies wat ik bedoel dat je d.m.v het veranderen
van de waarde van die ontkoppel C het geluidsbeeld kunt beïnvloeden?
Verder geeft jouw uitleg nog zeker wel nuttige info, die het e.e.a zeker
nog wat duidelijker maakt. En is dus zeker een nuttige aanvulling.
Het is altijd wel leuk om met dit soort schakelingen wat te exp.
Geeft toch wat meer inzicht in wat daar precies gebeurd.
