Biamply radio,s gebruiks afregeling .
15 nov 2015 18:54 - 15 nov 2015 19:41 #56524
Beantwoord door Huub in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Ik kan het nu naar wens regelen
En dat bevalt heel goed en laat het zoo
Deze radio,s bezitten een over maat aan toon hoogten
En de volummens van de bijde spiekers lopen ongelijk zgz
Kan het nu goed temperen en wat midden naar de grote spieker sturen
Het midde van de kleiine HT is toch al niet te bijster voor bvb stemmen en meer muziek
uit zo,n verekt klein spiekertje er zit aan de binnenkant niks voor
bvb een ronde zwarte schijfje in de midde binnen kant van het doek .
Dat heb ik wel gezien bij een OTL radio van lateren data .
Het is ook zo bij het vervangen van de C,s en enkelen weerstanden
Heb ik ook een nieuwe ECC 83 gebruikt en eerst getest op gelijkheid
.. Ik daar nu al een lang tijdje platen met de radio met zgz spieker ballace
Draag gewonde potmeter van 50.R . Het is het ei van Columbus
Werkt perfekt moet ik zeggen . Kan het mooi regelen ..
Draai nu een LP van AD van der Hood Quarrtet een zeer goede opnamen
klinkt mooi met iederen instrument zgz recht met mooi hoog twinkelen . dus NIEt prikkelin scherp
Gewoon natuurlijk hoog ook met het slag werk en drums mooie warme saxopfoon
en allen insrument regt op de voor grond .aan wezig .met slagwerk drums
met de bijde luidsprekers met gelijke volummen aantreffing van voren
gewoon ook instel baar nu .en als het zo zijn zal ook nog wat midde naar de basse spieker
om eventueel de instrumenten en zang stem wat aan te vullen met een beter midde gebied
Laatst bewerkt 15 nov 2015 19:41 door Huub.
15 nov 2015 18:14 - 15 nov 2015 18:16 #56521
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
@ Thijs,
Ga daar maar eens meten, met het buizenboek er bij.
Bovendien de HT buis word veel minder warm als LT buis.
Bovendien is de kathode R, die hier uit twee in serie geschakelde R's bestaat,
in zijn totaliteit veel hoger als normaal is bij Klasse A instelling. Dit om ook een lage stroom door die veel
te kleine kern van dat HT UGT'tje te bereiken.
Gewoon een centen kwestie. Ach, ze zullen daar bij de Philips "lol sector"
gedacht hebben: "Een beetje crossover vervorming, ze horen het toch niet." Maar ik wel.
Knullig Philips, verkeerde Hollandse zunigheid.
Laatst bewerkt 15 nov 2015 18:16 door Cees.
15 nov 2015 18:12 #56520
Beantwoord door peter1952 in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Ik ben trouwens van mening dat als een toestel als dit GOED gereviseerd is, dit soort kunstgrepen helemaal niet nodig zijn.
Ik heb er verschillende gedaan en gehoord in het verleden en die klonken allemaal zoals het hoort.
Het toestel puilt uit van de composietweerstanden en die gaan toch allemaal verlopen. Zitten die in het toonregelcircuit, dan beïnvloedt dat in hoge mate het geluid.
En inderdaad: Een eindtrap met een enkele buis staat altijd in klasse A. Bij klasse AB verschuift het werkpunt van de buis bij hogere vermogens naar klasse B. Doe je dit bij een SE eindtrap dat treedt ernstige vervorming op. Heeft alleen zin bij een balanseindtrap.
En dit soort toestellen zijn er niet op gemaakt dat je er met je oren vlak op gaat zitten. Het geluid moet zich kunnen mengen.
Dat de toonbalans verandert als je het volume regelt, is ook logisch, de potmeter heeft twee aftakkingen met een RC netwerkje dat de lage tonen ophaalt bij laag volume. Als het ingangssignaal niet te groot is, dan staat de loper bij normaal volume voorbij de twee aftakkingen. Is het ingangssignaal te groot dan is het netwerkje nog in werking bij normaal volume.
15 nov 2015 17:55 #56518
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Dag Cees,
Beide eindtrappen van de bovengenoemde radio staan in klasse A. Bij een enkelvoudige eindtrap is anders niet mogelijk.
Thijs
Thijs
15 nov 2015 16:42 #56516
UGT's zijn er nog genoeg, als de HT buis in klasse A staat ingesteld, kun je
elke UGT die uit een radio komt, met een EL84, gewoon gebruiken daarvoor.
(Je kan ook zoals jij wel vaker geschreven hebt zeggen; dat die HT speakers
van Philips scherp klinken.) Van daar dat er achter op het doek een klein
zwart papieren rondje zit gelijmd. Maar dat maakt het probleem alleen
maar erger. Gewoon die HT speaker in fase aansluiten en dat rondje heel
voorzichtig van het doek verwijderen.
Zelf heb ik de ervaring dat het met een nieuwe doek zonder dat rondje
beter, minder gekleurd natuur getrouwer klinkt.
Het grootste probleem is in feite, dat die dubbel conus HT speakers van
Philips, niet in staat zijn om een goed mid-hoog neer te zetten.
Kwestie van productiekosten.... Een goedkoop papieren kelkje is veel
goedkoper als een enkel conus mid speaker en een aparte heel kleine
HT speaker met een simpel filtertje.
Heb ik bij wijze van exp zelf gemaakt in een kleine box en dat klinkt
geweldig goed. De HT speaker in de kast dan wel even los.
15 nov 2015 14:20 - 15 nov 2015 14:31 #56513
Cees ik heb aan de radio wat toegevoegt extra.
een draad gewonden potmeter van 50.R.
vervolgens heb ik op de midde loper de plus draad
Van de HT uitgang gezet en aan de potmeter een de
buiten kant lip aan de HT luidspreker gezet
en de anderen LT spieker kant aan de anderen kant van de potmeter .
Gevolg dat ik de HT en midde van dat kleine dat luidsprekerje
Kan over draaien naar de basse dan verminder de HT
en vult zich aan op de grote luidspreker Daar omede er
ook bij de HT midde zit .. Nu kan ik de ballace regelen tussen de
Bijde luidsprekers en het Regelt ook heel goed stuur gewoon wat over ..
en de HT spieker neemt wat vermindert .
of neem terug in oude stand.
Het is zo met deze radio,s dat de hT spieker door philips plus op de min gezet is
Ik heb dat eerst weer plus op plus spieker gemaakt .
Ik denk dat philips dat extra gedaan heeft om naar binnen te laten werpen het geluid
Het was hun bekent dat de HT spieker teveel anders naar voren komt
en het oor te sterk treft . Dat is ook mijn bevinding ..Vandaar .
hoort ook goed aan .
Laatst bewerkt 15 nov 2015 14:31 door Huub.
