Biamply radio,s gebruiks afregeling .
17 nov 2015 00:18 - 17 nov 2015 00:19 #56592
Beantwoord door Jan Bus in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Nogmaals: De EL84 staat niet krap ingesteld nl 9 Watt. Deze instelling komt overeen met die van bv. EL41, EL3, AL4, EBL 1, enz.... en is volkomen in verhouding met het uitgangsvermogen van de LT-eindtrap. Het verschil tussen een 9 en een 12 Watt-eindtrap is nauwelijks hoorbaar. Dat de radio niet goed klinkt heeft echt een andere oorzaak. Ook speelt persoonlijke voorkeur mee. Ik hou ook niet van het Philipsgeluid uit midden jaren 50. In latere jaren zochten we toch ook de luidsprekerboxen uit voor onze stereo-installatie?
Jan
Jan
Laatst bewerkt 17 nov 2015 00:19 door Jan Bus. Reden: foutje
17 nov 2015 00:05 - 17 nov 2015 00:05 #56588
Beantwoord door Huub in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Het zal wel Beter klinken met een Forseren travo
Maar ik wil het toalen aanvulende midde niet zo over
Dat kleine nete HT spieker niet horen .
Nu met mijn versie gaat er wat met instelling wat ook naar de grote Basse
Luidspreker en dat hoort ook beter aan .
Laatst bewerkt 17 nov 2015 00:05 door Huub.
16 nov 2015 22:55 #56584
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
@ Thijs die HT buis staat ook niet stroomloos als er geen signaal is.
Maar hij staat dermate krap afgesteld, dat vooral het midden niet
mooi tot zijn recht komt. En of je dat nu een laag afgesteld Klasse A
noemt of een wat hoger afgesteld klasse A-B, is wat mij betreft om het
even. Wat ik bedoel, is dat Philips hier armoedig mee overkomt,knullig
zunig. En het was toch een van de duurdere radio's waar Philips in zijn
mooie reclame foldertjes de loftrompet over zwaaide.
Menig niet Bi Amp toestel met een speaker klinkt beter. Maar....
Dat kan best beter, meer stroom door die buis en ja dan moet die HT
UGT er uit en vervangen worden door een met een dikkere grotere kern.
16 nov 2015 22:35 - 16 nov 2015 22:57 #56582
Ja ieder zijn ding wat hij vind
Maar ik vind het goed werken draad gewonden 50.R potmeter groot model
de potmeter en heb aan de midde loper de draad van de uitgans trafo gezet HT
aan de kant van waar altijd de massa voor volumen gebruik . daar heb ik de
Draad naar de grote basse spieker op gezet .
En de draad van de HT spieker op de anderen kant
En ik zit zo,n beetje er voor of en over de midde stand te regelen .
Je hoort deudelijk dat als de HT afneemt dat hij wat ook naar de basse spieker geeft
Het is zo dat bij deze radio,s met de HT luidspreker niet alleen hoogten geef
onverandert maar ook een gedeelte midde tonen en dat gaat ook naar de grote LT spieker
Als ik bvb een zang stem hoor dan kan men het ook wat voller laten klinken
en ook vanzelf met minder hoog of meer hoog .
Het mooie is dat ik in de potmeter midde stand bvb er voor of iets er over staat te regelen
Ja ook de geluids sterkte maakt uit maar dat is in allen opzigten goed te regelen .
Zo ben ik ook voor de orkesten met blazers . kan ik het een mooi warm geluid geven
En met de aanpasbaren hoogten op de kleine HT lS met voldoende .
Ja ik kan het niet laten horen ik ben niet zo,n kamera techneut. jammer .
Ik was op het iede gekomen omede ik een twede luidspreker ging aansluiten
en hoorde dat de inwendige radio luidsprekers veranddering gaf ook met het midde gebied
op het schema staat dat een twede luidspreker als het waren overbrugt welles waar met een
tussen stap op de LT uitgang ..kom ik dacht daar ga ik eens mee expierimenteren
zoo doene dus .. dit resultaat ..
Laatst bewerkt 16 nov 2015 22:57 door Huub.
16 nov 2015 20:07 #56575
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Cees,
Een eindtrap met één buis staat altijd in klasse A en niet in AB.
Thijs
Thijs
16 nov 2015 09:54 - 16 nov 2015 10:51 #56551
Dat heb ik al meer gezegt ik gebruik de radio,s alleen maar met Platen draaien
Dus ook met de destijdse philips elementen en iets moderner wisselaar PH met stereo koppen
En ook bvb een triotrack met verschillende Ronette elementen van typens .
Het is net als wat Cees OOK zegt je moet het gehelen aan vullende midde en HT gebied
aan horen MET de Kleine miezerige spiekerje en dat valt op dat dat ook niet zo,n Beleving is
Van daar IK ook zeg Dat DE NEP Biamly serie beter klinkt door de beter geluids mengging
Dat ook het Midde Meeer op de grote lagen tonen spieker aanwezig is ..
Met deze radio BX 653A daar vallen de spiekers ook teveel Enkel zijdig op met het geluid
En dan Nog is het geluid STERKTE onderling verschillend .Nu kan ik het goed regelen met de potmeter .
Ik heb de radio Echt WEL goedgerevieseert alles wat nodig is IS verniewt
Hij geeft ook goede sterke onvervormde Diepe basse en SCHOR is hij ook niet en de stromen zijn goed aan wezig
geloof mij maar .. Je hoort mij ook NIET klagen over dat SOORT dingen
IK vemeld ook Alleeen maar dat de Geluids aan tref op MIJN oor niet zo natuur getrouw over komt
Het klank Beeld aldus .. .. er blijven dingen achter en komt het geen wat ik warm wil horen
Door zo,n klein miezerig LS sterk naar voren ..het balance is ook niet goed zo
Tussen de bijde spiekers
Ik dacht Kom laat ik de buizen een testen maar die zijn in nieuw staat ook de ECC83 die de buizen
Per kant aan stuurt is regt per kant ...Het is ook niet zo dat een versterker achter blijft .
Ik kan ook de versterkers PER kant bekijken met de scoop en per kant insturen .
dan zie ik niks wat r niet bij hoort . de radio is verders goed ook de pouwer zonder vervorming
Ik vind alleen dat hij met de geluids overddragt niet goed is verkozen .. zo als meer twee versterkers Biamply
Er mist een bvb Ballace potmeter met indicator zo nodig voor mensen die dat NIET op merken
Het moet ook radio toestellen zijn voor de massa gebruik daar gaat het ook om
Er zijn ook veel bvb plano,s zonder instel baren toon regelingen
Maar alleen maar met toon toetsen uitgerust Voor de massa .. mensen ...de muziek zegt het al ..
Ik hoor daar niet bij al zeg ik het zelf .
Laatst bewerkt 16 nov 2015 10:51 door Huub.
