Biamply radio,s gebruiks afregeling .
15 nov 2015 10:13 - 15 nov 2015 11:01 #56501
Beantwoord door Huub in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Ja dat is ook wel beter Cees wat jij gedaan heb
Maar zo ver ga ik niet bezit er ook geen trafo voor
Ben zo al beter tevreden. en laat het zo .
Laatst bewerkt 15 nov 2015 11:01 door Huub.
15 nov 2015 03:50 #56500
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
@ Huub,
De bas versterker staat in klasse A maar de HT versterker staat d.m.v de
kathode r in klasse AB. Dat betekend dat de HT EL84 op een ander punt
in zijn karakteristiek staat ingesteld als de Bas LT EL84.
Ik heb er wel voor de HT eindtrap een grote Philips UGT ingebouwd, past
precies. De gaten voor de parker schroeven zitten al in het chassis.
Vervolgens verander ik dan ook de waarde van de kathode r van de HT
EL84, word lager. De voeding kan dat beetje meer stroom best aan.
De HT EL84 staat dan ook in klasse A. Voordeel, minder vervorming.
Ook de waarde van de kathode ontkoppel c wijzig ik dan op het
gehoor, zo danig dat b.v de zang stemmen mooier en zuiver tot hun
recht komen, uit de HT speaker.
En dan klinkt zo'n radio een stuk aangenamer.
14 nov 2015 19:33 #56485
Cees ik heb de Condensator verandert . over de HT trafo EL 84
Er zat 4k7 op heb er 10NF voor in de plaats gedaan hoort beter aan
nu wat beter . ook genoeg HT en iets zachter ..
14 nov 2015 15:27 - 14 nov 2015 15:36 #56483
ik denk ook dat de duitsen Capella
een heel goed toestel is met de grote verdeling
Van luidsprekers . duitsen radio,s zijn toch wat minder hoog
Ik heb de Capella nooit gehoort Maar kan mij er ook wel wat heel goeds van voorstellen .
Vandaar geef ik nog wel eens de voor keur aan de serie OTL nep biamplys
Deze bezitten wel een gehelen toon gebiet menging en ook niet onatuurlijk in hT .
sommige een beter Consept .prettige radio,s gewoon van lateren data.
Laatst bewerkt 14 nov 2015 15:36 door Huub.
14 nov 2015 12:11 - 14 nov 2015 12:17 #56481
Beantwoord door Bert Kn in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Het probleem wat Huub aanhaalt herken ik ook.
De B7X63A is zoals Cees omschrijft wat beter uitgekiend maar je moet er niet met je kop in hangen, en dat doet de gemiddelde mens ook niet.
Wel de enige echte OTL bi Ampli radio van Nederlandse bodem met een vorstelijk geluid en 4 UL84's in de eindversterker, 2 per versterker deel.
Daarnaast ook nog de motor afstemming, wat een bolide :woohoo: .
Om erg lang naar te luisteren wat mij betreft niet de meest prettige radio, de B8X72A brengt het er voor mij wat dat betreft beter vanaf.
Laatst bewerkt 14 nov 2015 12:17 door Bert Kn.
14 nov 2015 11:20 - 14 nov 2015 11:24 #56480
Ja cees het had beter geweest als er bij
twee versterkers Biamply een balance potmeter er tussen
de twee versterkers was aangebracht met bvb indicator
Ik vind dat het de bedoeling zo is met muziek en zang
Dat de toon weergaven aanwezig moet zijn totaal .
Niet waar de luitsprekers zitten en dat is het geval .
Heb ook opgemerkt dat bij iederen volumen sterkten
De HT regeling bij gesteld ZAL worden voor beter gelijkenis
en minder over daad van de HT en beter midde gebied .
het is ook beter dat soort radio,s op zekeren afstand te beluisteren ,
voor de tezamen vloei van het geluid .
Laatst bewerkt 14 nov 2015 11:24 door Huub.
