Biamply radio,s gebruiks afregeling .
23 nov 2015 01:25 #56829
Beantwoord door Cees in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
@ Huub,
Ja die c werkt als een ontkoppeling, waardoor de HT's iets worden opgetrokken.
Met de waarde kun je de mate van ontkoppeling beïnvloeden en dus ook
het HT klankbeeld wat veranderen.
En nu zie je meteen wat ik voorgaand bedoelde met het anders ingesteld
staan van de HT eindbuis.
Die beide R's in serie vormen tezamen een veel hogere kathode weerstand als
die voor de LT eindbuis word gebruikt.
De LT EL84 staat in pure Klasse A instelling.
Precies zoals in het buizenboek staat.
Door de HT EL84 loopt door zijn veel hogere automatische rooster spanning
instelling, die door de veel hogere waarde van de kathode R ontstaat, een veel lagere
anode stroom. Die HT buis staat daardoor dus ingesteld in een veel
lagere a stroom, zo als gebruikelijk is bij een normale pure klasse A instelling
gebruikelijk is. Zie buizenboek.
Enige verbetering van het midden en hoog bereik je door ook deze HT buis in
pure Klasse A in te stellen, door de kathode r net zo laag te maken als die in de
LT schakeling is.
Je maakt dan een serie schakeling van twee in serie geschakelde r's, die zich
in de zelfde mate verhouden als die twee die er nu nog inzitten.
(Aan het knooppunt komt dan weer die ontkoppel c.)
Maar de hogere a stroom die daardoor ook door de kleine HT UGT gaat,
brengt de kern van dat kleine HT UGT tje teveel in verzadiging.
En dus moet je dan dat kleine ding vervangen door een normale afmeting
UGT voor Klasse A met een Primaire impedantie van 5200 Ohm.
Ik heb daar voor mij zelf een goede verbetering door verkregen.
En de voedingstrafo is dermate over bemeten, dat die met dat beetje
meer a stroom geen moeite heeft. Het heeft bij mij zo vele dagen
achtereen, als test proef, zonder voedingstrafo problemen goed gewerkt.
LT schakeling is.
22 nov 2015 22:02 - 22 nov 2015 22:07 #56822
Beantwoord door Huub in topic Biamply radio,s gebruiks afregeling .
Ik heb nog een vraagje voor deze radio BX653A..waar voor is die C.?
aan de Katode van de HT buis Tezamen Parr gekoppelt met .220 R weerstand
Daar zit extra nog een weerstand .R 61 van 100 R. met een condensator .C25. 470K
waar dient dat extra voor .. Ja ik zie wel meer een ELoctje aan katodens Dat is mij bekent .
Maar geen condensator . .Is dat om nog wat extra,s hoog op te pakken .?
Laatst bewerkt 22 nov 2015 22:07 door Huub.
17 nov 2015 12:30 - 17 nov 2015 13:21 #56610
Cees wat jij nu ook zegt daar kan ik mij ook goed in vinden
Zo bedoel ik het ook .
Ik heb de radio weer geheel standaart gemaakt
Alleen de c,.over de HT travo 10NF gelaten
En laat het verders zo.
zal er mee leren toon te regelen en vooral mono philips pickups te gebruiken
uit die tijd Huub
uit die tijd Huub
Laatst bewerkt 17 nov 2015 13:21 door Huub.
17 nov 2015 12:09 #56609
@ Huub,
Het gaat er bij meer weg systemen om dat het geheel in overeenstemming met elkaar is.
Je moet niet het geluid uit de afzonderlijke speakers horen.
Het geluid moet er gewoon ZIJN.
Belangrijk is de opstelling, plaats van de speakers in de box of in de radio kast.
En de manier van filteren moet zo danig zijn dat de toon gebieden van de
afzonderlijke speakers in elkaar overlopen.
Zelf heb ik grote 4 weg boxen, die momenteel op een door mij gebouwde
buizen versterker staan aan gesloten. De grap is dat er nog twee kleinere niet
aangesloten boxen boven op de grote boxen staan.
Vraag ik aan bezoek: Waar komt het geluid vandaan?
De grap is; ze horen het niet. En de vraag is dan; spelen ze allemaal
tegelijk? Nee dus. De opstelling en het goed uitgekiende ontwerp
van deze boxen maakt dat je a.h.w het geluid niet uit die boxen hoort
komen. Het geluid IS er gewoon en je kunt bij een goede opname
goed de plaats van de verschillende instrumenten bepalen.
Bi Ampli, passieve of actieve filters en meer weg speakers, het kan
allemaal goed, als het GOED is uitgekiend en GOED staat opgesteld.
Fabrieken maken vaak de fout om alleen alles goed te berekenen, o.k
is op zich goed, maar het moet daarbij ook gehoormatig goed kloppen.
17 nov 2015 10:59 - 17 nov 2015 11:06 #56604
Het is ook een Teken aan de Wand zgz
Dat philips de radio nep biampy later gemaakt heeft
Serie OTL biamply is ook beter in de geluids menging
Gewoon een basse spieker met een HT .met een condensator als Filter
Er zijn ook meer balance OTL ,s gemaakt .niet allen voor de Goed koopte gemaakt ..
Dat twee versterkers Biamlpy klopt niet met de over geluids over gang
Dat heb ik ook gemerkt .. ook met de losse versterkers dan zit er een gat tussen het geluid
Het is zo als jan ook zegt met modern stereo dat men een goede luidsprekers keuzen zal maken
Soms klinkt Twee weg boxen ook beter als drie weg .boxen omede dat het midde vaak door kleine
Midd gegeven word een grote Conus luidspreker heeft een beteren klank voor bvb zang en koper werk blaas instrumenten
Ik heb ook wel eens gelezen dat er mensen zijn die zeggen
Goh zeg je hoort goed dat de twee versterkers werken .dat is geen goede opmerking
Om muziek te beluisteren voor al als een versterker sterk de over hand Neemt bvb De HT en midd
Het goede meng geluid zal goed aan wezig zijn maar niet opmerkelijk uit een richting .door bijde spiekers ..
Laatst bewerkt 17 nov 2015 11:06 door Huub.
17 nov 2015 00:29 #56593
@ Jan Bus,
Ik heb het over de instelling van de HT buis gehad, zie schema.
Een lagere stroom instelling hier als bij de LT buis.
De LT buis staat normaal ingesteld zoals voorbeeld in buizenboek.
En daar zit geen ontkoppelingselco over de kathode R.
Die radio geeft zonder die elco voldoende bas volume.
Op zich een goede keuze, passieve tegen koppeling, minder
slappe zoemende bassen.
