Philips radio zoals op onderstaande foto
13 apr 2021 10:36 - 13 apr 2021 10:45 #89930
Mee eens Paul en dat zou Huub als expert gewoon moeten weten.
Het is waarscjhijnlijk een kloon van de BX453A met enige kleine aanpassingen.
Veel verschil zal er echter niet zijn. Zonder schema is er echter geen zekerheid.
Ik meen dat het 1957 was dat de type aanduidingen van de radio's werd veranderd.
BX453A werd dan B4X61A of daaromtrent. Het tweede symbool (hier de 4) gaf dan
aan tot welke klasse de radio behoorde. Hoe hoger dit getal, des te luxer het
toestel.
In de Philips catalogus voor de Firato van sept. 1957 staan twee soorten
type aanduidingen nog door elkaar. Van die van het jaar daarna (vrijwel) niet
meer.
Zoals eerder geschreven was het geen uitzondering dat expeort toestellen ook in
NL werden verkocht, zeker als in dezelfde stad wat de radio van deze topic betreft
ook nog eens de stad is van Philips. Zoals gezegd was de Philips winkel dan ook
nog eens binnen handbereik. Misschien heeft TS zijn vader de radio wel van een
Philips medewerker overgenomen. Allemaal aannames uiteraard, maar niet
onlogisch.
Beantwoord door RR1957 in topic Philips radio zoals op onderstaande foto
Toestel is van 1955 maar er komt
geen schema . op de nvhr schema theek
ik denk ook wel dat het toestel beter en
mooier geluid geeft als de destijdse kleine grundig,s
Het is ook een mooi toestel wel
of het ook een otl 800 ohm was ?.
Het is geen hoogohmig toestel en ook geen OTL toestel. Dat is te zien in het schema. Maar ook aan de aansluitingen voor de extra luidspreker aan de achterzijde. Hoogohmige toestellen (hoeven niet perse OTL te zijn) hebben een driepolige aansluitingen. Terwijl laagohmige toestellen gewoon banaanplug aansluitingen hebben. Of, als ze iets moderner zijn, Din luidsprekeraansluitingen.
toestel.
meer.
onlogisch.
Laatst bewerkt 13 apr 2021 10:45 door RR1957.
13 apr 2021 10:30 - 13 apr 2021 10:35 #89929
Beantwoord door Huub in topic Philips radio zoals op onderstaande foto
Mooi geluid paul
en minder vervorming OTL ik ga er voor
transistor is ook een soort OTL
daaromede hoor je ook alles
Dus minder er tussen wat vervorming geeft
en af braak .
Als IK jou bvb 10E geef en je krijgt het
Met tussen komst van 10 mensen
dan krijgt je op het laast maar 3.E
een ieder neemt er wat van af
gelijk uit mijn hand 10 E
Direkte over dracht is beter dan .
en af braak .
Laatst bewerkt 13 apr 2021 10:35 door Huub.
13 apr 2021 10:13 #89928
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips radio zoals op onderstaande foto
13 apr 2021 09:50 #89927
13 apr 2021 09:20 - 13 apr 2021 09:26 #89925
Vreemd, dat is vele reacties terug in deze thread toch al bepaald?
Het is helemaal geen wet van Meden en Perzen geweest dat export toestellen
alleen de grens over zijn gegaan. Er zijn er heel wat ook in Nederland gebleven
en verkocht dus zo vreemd is het niet dat die van jou door je vader is gekocht.
Mijn BX653A/19 was ook bedoeld voor de export, maar is in de jaren 50
ook gewoon in Den Haag verkocht. Er zitten technisch vaak maar kleine verschillen
in die zouden voldoen aan het land waar de radio eventueel voor bedoeld was,
zoals wat extra zekeringen.
Anderen hebben in deze thread ook al dergelijke verklaringen gegeven.
Zo waren er ook zogenoemde 'tropentoestellen' en hoewel er veel daarvoor naar
elders verscheept zijn, zijn er ook best exemplaren van in Nederland gebleven.
Er van uit gaande dat ze nog steeds gevonden worden alhier in de kleine groep
van liefhebbers van vintage radio's zijn er in het verleden vast nog veel meer in
Nederland achtergebleven, maar inmiddels verloren gegaan.
Vergeet niet dat we tegenwoordig met een restant te maken hebben, radio's die
de tijd en geschiedenis hebben overleefd. En dat is maar een (klein) deel van wat
er in het verleden geproduceerd is. Overblijfselen van wat toen een massaproduct
was.
Eindelijk gevonden, exact dezelfde als op de foto.Het is een BX558a. Waarschijnlijk alleen voor export gemaakt. Vreemd dat ie dan in een huis in Eindhoven stond. radioatticarchives.com/radio.htm?radio=5932
was.
Laatst bewerkt 13 apr 2021 09:26 door RR1957.
12 apr 2021 19:26 - 12 apr 2021 19:27 #89924
door FMX
Beantwoord door FMX in topic Philips radio zoals op onderstaande foto
Beste WiiWii,
Mogelijk was de export niet zo'n succes want mijn zus kocht hetzelfde toestel nieuw in 1957 in Den Haag. Wij luisterden naar de eerste stereo uitzending van de NRU over Hilversum 1 en 2 MG op twee toestellen. "van linker ontvanger naar rechter ontvanger " als test zinnen door de omroeper uitgesproken.
Groet
Frans
Groet
Frans
Laatst bewerkt 12 apr 2021 19:27 door FMX. Reden: wat vergeten
