Philips A5X83A mono buizen tuner.
05 jul 2021 15:39 - 05 jul 2021 15:41 #91249
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Met de afstemming op de FM heb ik geen enkel probleem.
Dat gaat prettig en soepel zonder al teveel weerstand.
Dat de AM wel een vliegwiel heeft vond ik wel vreemd.
Kennelijk toch over nagedacht.
Laatst bewerkt 05 jul 2021 15:41 door Bert Kn. Reden: Type foutje
Onderwerp is gesloten.
05 jul 2021 15:10 #91248
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Ik denk dat hier bewust voor gekozen is, want voor AM is wel een degelijk vliegwiel aanwezig. Hetzelfde zie je ook veel bij de betere Duitse radio's. Afstemmen op AM of FM werkt verschillend. Een AM-station kun je zonder tijdvertraging overheen draaien. Bij FM-ontvangst heb je maken met de condensator over de radio-detector die zich eerst moet ontladen voordat je verder kunt gaan met afstemmen. Dat geeft vertraging. Vliegwielafstemming werkt dan net iets te enthousiast en daardoor kun je stations missen. Verklaring?
05 jul 2021 14:50 #91247
Beantwoord door RR1957 in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Ik heb hem twee keer gehad, ook bij de hifi spullen indertijd.
Maar ik vond de bediening ervan niet prettig zonder vliegwiel
zoals bij de radio's.
Het was als een auto besturen zonder stuurbekrachtiging.
Vond ik nogal amateuristisch voor een verder prima werkende
tuner.
tuner.
05 jul 2021 14:08 #91244
Een goede afstemindicatie moet aan twee voorwaarden voldoen: Sterkte indicatie en juist afstemmen op de zender. En dat is met 1 indicator zoals een EM84 op FM moeilijk te realiseren. Door toepassing van een begrenzerbuis zal de spanning over de ratio-detector elco boven een bepaald antenne-signaal niet meer toenemen. Belangrijker is het juist afstemmen op FM, want dan werkt de storingsonderdrukking maximaal en heb je de minste vervorming en ruis. Kennelijk heeft Philips voor dat laatste gekozen. Er zit een forse spanningsdeler tussen de ratiodetector en de EM84; dus in principe zou je voldoende negatieve spanning hebben om de EM84 bij zwakkere signalen dicht te mokeren wanneer je weerstanden aanpast. Bij de betere FM-afstemmers met transistors uit de latere jaren zie je dan ook 2 meetinstrumenten: Een voor de signaalsterkte en 1 om juist af te stemmen.
Met Huub ben ik het niet eens: Deze tuner heeft een prima gevoeligheid vergelijkbaar met andere toestellen met dezelfde buizenbezetting. Maar door een afstemoog dat niet volledig sluit denk je misschien dat de tuner minder gevoelig is. Bovendien heeft deze tuner een hoogaf filter dat in werking treed bij zwakke of geen ontvangst, zodat je weinig ruis tussen de stations hoort.
Groet, Jan
Groet, Jan
05 jul 2021 13:47 #91242
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Zou het oog ook niet sluiten als je in IJselstein woont ?
05 jul 2021 09:43 - 05 jul 2021 10:25 #91237
Beantwoord door Huub in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Dat heb ik ook altijd opgemerkt
Half sluiten van het oog
heb ook een stereo tuner gehad ook de mono
toch vond ik ze wat Onselectief wat
was er toch niet zo weg van wel mooi gemaakt
Mischien moet er een behoorlijke antenne aan
Ik kon mij ook niet voorstellen dat pH een tuner maakt
met slecht ontvangst Maar vond de tuner niet bissonder
met het ontvangst .. vond het kon beter
Laatst bewerkt 05 jul 2021 10:25 door Huub.
