Philips A5X83A mono buizen tuner.
07 jul 2021 19:52 #91297
door skandiluxe
Beantwoord door skandiluxe in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Gebruik je een ant.verst. welke alleen voor FM geschikt is of een breedbandtype?
Indien je een breedband gebruikt wordt het hele spectrum versterkt en dit kan
genoemde storing ook veroorzaken omdat er veel sterke signalen in een breed
frequentiegebied voorkomen. Met een Band 2 ant.versterker heb ik dit nog
nooit meegemaakt.
And
nooit meegemaakt.
And
Onderwerp is gesloten.
07 jul 2021 19:47 - 07 jul 2021 19:50 #91296
Beantwoord door Huub in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Ik meende dat ik ook nog een stereo tuner bezat ?
met twee lampjes .of was het lampje ergens anders voor ?
De Mono een lampje
op youtube staat zo,n tuner te spelen met twee lampjes
die had ik ook en twe e met een lampje
De Mono een lampje
Laatst bewerkt 07 jul 2021 19:50 door Huub.
07 jul 2021 19:35 #91295
Beantwoord door Bert Kn in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Jan,
Het is inderdaad zo dat het F9X38A daar meer last van heeft.
Die gaat bij opschroeven van de antenne versterker eerder de mist in dan de A5X83A tuner.
07 jul 2021 18:59 #91294
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Het tunergedeelte van de F9X39A is uitgerust met transistors. Het FM-afstemgedeelte (HF, mengtrap en oscillator) presteert op het gebied van kruismodulatie en oversturing een stuk slechter dan een buizenafstemgedeelte met ECC85. Ook een MF met transistors is niet ideaal.
Jan
Jan
07 jul 2021 18:33 #91292
door thijs
Beantwoord door thijs in topic Philips A5X83A mono buizen tuner.
Ik heb de A5X83A tuner ook.
Ik vind het een zeer goede gevoelige en selectieve tuner zowel op AM als FM met een zeer goed geluid.
Bij sterke zender sluit het afstemoog nagenoeg geheel.
Thijs
Thijs
07 jul 2021 17:34 #91291
Eerder schreef Peter het volgende.
Een zeer grote gevoeligheid kan ook nadelen hebben. Een te grote gevoeligheid vergroot de kans op kruismodulatie door oversturing van de mengtrap. Een voorbeeld hiervan is de F9X39A.
De F.M. is zo gevoelig dat op het stukje lintlijn dat de antenne ingang verbindt met de tuner al veel zenders te ontvangen zijn. Sluit je er dan ook nog de kabel op aan dan wordt de F.M. één grote brei van zenders waardoor veel zenders niet goed meer te ontvangen zijn.
Ik heb al jaren geen kabel meer.
Maar wat Peter schrijft merk ik ook met de regelbare antenne versterker.
De versterking daarvan heb ik zo goed als op minimaal staan.
Als ik die opschroef wordt het één grote brei van zenders op zowel het F9X38A meubel en deze tuner.
