Televisie tot 1970
17TX210A beeld rolt
01 apr 2024 07:03 #99338 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic 17TX210A beeld rolt
Toch is het probleem nog niet weg...
Dan wordt het tijd eens met je scoop te gaan prikken. Met blokjesbeeld (links op rooster B2t) moet je de vier signalen krijgen die bovenin staan. Gezien jouw opmerking dat loshalen van C110 niks uitmaakt zit het probleem hoogstwaarschijnlijk daar. Anode B2t.
Ik heb een PICkie dat blokjesbeeld maakt:
01 apr 2024 01:25 #99337 door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic 17TX210A beeld rolt
Ik heb 2 van deze toestellen, de 17TX210A.
Eentje heeft het probleem niet, daar kun je de VS regelaar een behoorlijk stuk draaien voordat hij uit de sync loopt.
Het kan dus wel goed werken.
Bij de andere hoef ik maar naar de regelaar te kijken of Het beeld rolt.
Teercondensatoren zijn alle vervangen. Er zit een paar hoogohmige weerstanden in dat circuit, tot 10 M aan toe. Philips ontwierp in die tijd redelijk veel met die waarden, en gebruikte ook nog eens composiet weerstanden. Na verloop van tijd gaan die dingen verlopen. De meeste heb ik ook preventief vervangen. Toch is het probleem nog niet weg...
01 apr 2024 00:12 #99336 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic 17TX210A beeld rolt
Als alle teercondensatoren vervangen zouden zijn dan kan deze fout er niet meer zijn lijkt me ☺️
31 mrt 2024 14:43 #99335 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic 17TX210A beeld rolt
Goed om te lezen hier.
Mijn 17TX180U heeft namelijk hetzelfde probleempje.
Helaas niet technisch genoeg om het technische verhaal te volgen.
Ik ben al enige tijd op zoek naar een van de experts om het op te lossen zodat ik de tv met plezier kan gebruiken.
Wie wil me helpen?
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Jan Louis
31 mrt 2024 14:29 - 31 mrt 2024 14:34 #99334 door PE9ZZ
Scopebeeld op stuurrrooster van B2(t)
Ik snap dit niet. Hier moet gewoon video staan. Zie schema.
Overigens is dit circuit enorm vaag. Normaliter heb je syncscheider en dan de VSYNC integrator. Hier vindt dat alles tegelijkertijd plaats in die triode. Ik begrijp niet goed hoe dat zou moeten werken.
Laatst bewerkt 31 mrt 2024 14:34 door PE9ZZ.
31 mrt 2024 12:47 #99332 door Cees PA1DBA
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A beeld rolt
Composiet weerstanden van 1 meg in dat circuit verlopen ?
