Televisie tot 1970
k7 tv x26k141 met kleur probleem
25 jan 2021 17:15 #88490
Beantwoord door peter1952 in topic k7 tv x26k141 met kleur probleem
Dat bij jou die weerstand defect was, wil nog niet zeggen dat bij die klacht altijd die weerstand defect is.
En je hebt al ettelijke keren verteld dat de gloeidraad van de beeldbuis lui wordt bij niet gebruik. Dat zou dan bij een andere buis ook kunnen.
Ik vind dat je wel erg veel de nadruk op die weerstand legt. Het kan net zo goed wat anders zijn.
25 jan 2021 15:28 #88489
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic k7 tv x26k141 met kleur probleem
Het zal mij een rot zorg of je het gelooft of niet.
2 man met ervaring in de praktijk geven dit aan!
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
25 jan 2021 15:10 - 25 jan 2021 15:16 #88488
Beantwoord door Rene Daemen in topic k7 tv x26k141 met kleur probleem
Een buis slijt niet na geen gebruik
Als een goede monteur was ga je meten en kom je achter dat weerstand defect is. Buis vervangen door nieuw helpt niet. Dat zelf ondervonden R960 vervangen 27Ohm
Bij transistor philips nooit mee gemaakt mijn oom zat half jaar op de camping en thuis had hij een philips tv en deed het gewoon
Ook de portables als die een jaar uitstaan deed het ook.
Ik had een k9 20 jaar niwt gedraaid. Opstarten en gewoon beeld.
Sorry ik geloof dit verhaal niet.
Laatst bewerkt 25 jan 2021 15:16 door Rene Daemen.
25 jan 2021 14:47 #88487
door Ton mijnster
Wat EB Ridder schijft klop als een bus.
Na vakantie tijd kwam deze klacht ZEER vaak voor!!!
Praktijk ervaring van af K6 tot aan EM chassis
Ton
Ton
25 jan 2021 11:26 #88483
Een PL 802 gaat niet defect of slijt bij geen gebruik
Hier is wat anders mee aan de hand
Vermoedelijk een kathode weerstand rond de PL802
27ohn en kan verlopen zijn donker beeld.
Een nieuwe erin en werkt weer.
Afgelopen week gedaan met mijn toestel
De transistor pl802 zijn waardeloos
Geeft beeld als een uitgeputte tv
Vandaar dat men naar de k9 ging.
Pl 802 is nog wel te vinden
25 jan 2021 00:03 #88480
door lampje
Beantwoord door lampje in topic k7 tv x26k141 met kleur probleem
vaak was de klacht; donker beeld (na een paar weken niet gebruik) en steeds bleek dan de Pl802 uitgeblust. Dat kan hier ook het geval zijn.
Op het einde was die buis niet meer leverbaar,er is een vervanging met een transistor erin
geleverd.gevolg ;minder kontrast.....
succes.
succes.
