Hi-Q apparatuur
Nieuwe aanwinsten Goldring G88 plus Labyrint luidsprekers
10 jul 2015 02:16 #53488
Beantwoord door Cees in topic Nieuwe aanwinsten Goldring G88 plus Labyrint luidsprekers
Het zijn precies de onvolkomenheden die Huub al noemt.
De B&O heeft daar met de constructie van het element rekening mee gehouden.
Met een moving coil element, gaat het echt fout.
En dan platen met gat iets uit het midden, gaat geheid mis.
Met de Edison rollen had je niet het probleem van het uit het midden slingeren.
Gr Cees.
Gr Cees.
09 jul 2015 14:10 #53459
Beantwoord door Bert Kn in topic Nieuwe aanwinsten Goldring G88 plus Labyrint luidsprekers
Tangentiale armen heb ik verder geen ervaring mee, ze hebben me nooit kunnen bekoren.
In mijn geval heeft het met de nostalgie te maken
09 jul 2015 11:12 - 09 jul 2015 11:42 #53455
Beantwoord door Huub in topic Nieuwe aanwinsten Goldring G88 plus Labyrint luidsprekers
Ik heb ook wel een tanglialen technics gehad
Maar als bVB de groeve wat uit het midde legt
dan zie je de naald steeds zijde lings heen en weer bewegen
Dus het is wel goed met een goed gecentreerde plaat groeve
het komt ook voor dat bvb platen met meer groeve naar het etiket
soms TE vroeg het arm optillen naar rust
Het PU armmje wodr ook voor bewogen door een draadspoed met motor
Dat is een vaste verbinding vandaar dat ook het Dyn pickup element
een zeer soepelen naald ophanging heft dat zich allen kanten kan bewegen
Maar ik hoed daar niet zoo van dat geschommel van de naald in de plaat groef .
Heb ook een garrard Zero 100 gehad met Autom kopcel vertstelling het werkt goed
Maar er zit toch een vrijf punt in dat tegen houd vandaar niet minder naald druk van 2/5 gram
Er is zoo altijd wel wat .
Laatst bewerkt 09 jul 2015 11:42 door Huub.
09 jul 2015 11:00 - 09 jul 2015 11:42 #53454
door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic Nieuwe aanwinsten Goldring G88 plus Labyrint luidsprekers
En is, wat dat betreft, de tangentiale arm in het voordeel; ik vraag mij toch af waarom dit type arm niet vaker wordt toegepast: géén scatingeffect , géén fouthoek; heeft het met nostalgie te maken omdat men liever zo'n mooie arm wil zien en manueel een plaat wil kunnen opzetten, of heeft dit systeem toch een duidelijk nadeel, dat ik over het hoofd zie?
Laatst bewerkt 09 jul 2015 11:42 door Bert V..
09 jul 2015 01:35 - 09 jul 2015 01:49 #53446
Bert V
Wat dat betreft heb je volgens mij een punt.
Het voordeel van de glasplaat/ of blanco plaat zonder groef is wel dat je kunt vaststellen of de dwarsdrukcompensatie over de gehele plaat hetzelfde is.
Misschien was Edison slimmer dan we dachten en koos hij voor Wasrollen welke tangentiaal afgespeeld werden :woohoo:
Ook zwaar gemoduleerde groeven t.o.v. meer stille passages op de plaat zullen wel van invloed zijn op deze dwarsdruk.
Bert V
Laatst bewerkt 09 jul 2015 01:49 door Bert Kn.
09 jul 2015 01:29 #53445
@ Huub,
Juist de elliptische naalden zijn voor afspelen van stereo platen gemaakt, juist om daar mee
MEER groef informatie uit de groef te halen.
Ronde naalden zitten in goedkope elementen. Zou dat de reden zijn dat jij die beter vind?
Zwaar afspeel gewicht, veel slijtage. Beter?
Dan ook nog de Shabitha naald, die in 4 kanaals elementen zit.
Dit type naald zit ook in een ITT vinyl beeldplaat af speler.
Dat is niet voor niets, die hele hoge frequenties van het beeld video signaal kunnen alleen
worden afgetast door dat superieure type naald tip.
Daaruit blijkt dat naalden met tip die speciaal zo geslepen zijn dat ze de meeste info uit de
groef kunnen halen superieur zijn t.o.z van de rond geslepen veel goedkopere typen.
Maar je kunt natuurlijk ook je platen gaan spelen met een ronde spijker.
Samen gevat, ronde zijn voor oude platen, spijkers voor 78T slinger grammo's en de
elliptische voor stereo LP's.
Maar....die elliptische typen vragen wel om een nauwkeurig werkende arm, zoals b.v een SME.
De ronde typen doen het al redelijk met een goedkope, minder nauwkeurige zware arm.
