Radio's van 1970 tot heden
Platenspeler koffer met versterker
18 jan 2020 19:16 #81662
door Alexandre
Beantwoord door Alexandre in topic Platenspeler koffer met versterker
Goed, dan ga ik beginnen met het vervangen van de koppelcondensatoren. Ik zal meteen vervangers voor al de Wima's bestellen. Ik heb polyester C's gezien bij Jukebox-R. Ik neem aan dat die goed toepasbaar zijn, in ieder geval axiaal typen.
En dan de voeding voor elkaar en gaan fout zoeken?
Groeten, Lex
Groeten, Lex
15 jan 2020 18:55 #81629
Beantwoord door admin in topic Platenspeler koffer met versterker
Of het probleem er mee opgelost wordt weet ik niet, maar de Wima's zou je zo ie zo moeten vervangen.
15 jan 2020 18:51 #81628
door Alexandre
(P141 heb ik nog wel over voor het goede doel
Cees te gek, neem ik dolgraag van je over.
even in snelgang het probleem.
Koffer met versterker en Dual platenspeler gekocht. Is een zelfbouw samengesteld uit diverse delen.
Ik kan geen gegevens van de versterker vinden, veel oude nummers RB etc. geraadpleegd. Schema gereproduceerd, zie tekening gepost een paar dagen terug. Versterker doet nagenoeg niets, EF 86 omgewisseld, geen resultaat. Ik wil de versterker graag weer in oude staat terugbrengen en dan in een nostalgische kast bouwen.
Waar te beginnen? De Wima's vervangen?
15 jan 2020 17:47 #81622
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Platenspeler koffer met versterker
Het hoofdprobleem is nu een beetje ondergesneeuwd, kan ons nog even updaten.
15 jan 2020 15:47 #81621
door Alexandre
Goed, dan schuif ik het trafo probleem maar even op. Eerst het geheel weer werkend krijgen. Mijn probleem is dus dat ik niet weet waar te beginnen. Misschien dat ik van jullie wat tips kan ontvangen hoe ik dit moet aanpakken. Mijn kennis is beperkt, ben zoals ik al eens aangaf een herintreder. Het is minstens 55 jaar geleden dat ik mij bezig heb gehouden met radiotjes en een versterkertje uit de boekwerkjes van de Muiderkring.
14 jan 2020 10:09 - 14 jan 2020 10:11 #81588
Beantwoord door Huub in topic Platenspeler koffer met versterker
Voor een goede ball versterker van dat soort
heb je toch wel 110 MA nodig voor 10 watt nuttig vermogen . ja het maakt ook uit
wat voor een K .verhouding de uitgang is en naar watt,s wens
dat je dan krijgt met de uitgang dan is ook een zware voeding ook niet nodig
maar dan hen je ook maar 7.watt in ballance met bvb 8 K .
maar het is ook wel genoeg voor een versterker koffer
Het is maar net wat men heeft en dan WIL met de onder delen
wat beterft wat ook nog passsent is .het zal toch ook op elkaar passent zijn
Laatst bewerkt 14 jan 2020 10:11 door Huub.
