Vraag over stereolampje Philips B6X43A radio
10 dec 2019 21:20 #80943
door Buisman24
Beantwoord door Buisman24 in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
@ PE9ZZ : op het printje dat origineel in de radio zat bij aankoop ( en nu weer gemonteerd is) zit geen regelbare weerstand. zie bovenstaande foto.
10 dec 2019 17:33 - 10 dec 2019 19:28 #80941
door Buisman24
Iedereen bedankt voor de reacties!
Om te beginnen zal ik wat foto's posten van de verdachte printen.
Het zou toch wel toevallig zijn dat allebei de printen het zelfde mankement vertonen? Bovendien zei de verkoper ( Huub) dat hij de print van tevoren getest had.
Wanneer is de volgende reparatiedag en waar?
gr. Theo
gr. Theo
Laatst bewerkt 10 dec 2019 19:28 door admin.
10 dec 2019 16:45 - 10 dec 2019 16:46 #80940
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
Effe de plotjes overnieuw-
Schema:
Geranium torren:
Silicium torren (BC557B):
Paarse lijntje is de spanning uit de decoder, groene lijntje stuurpanning voor het lampje. Hoog is AAN.
Schema:
Geranium torren:
Laatst bewerkt 10 dec 2019 16:46 door PE9ZZ.
10 dec 2019 16:07 - 10 dec 2019 16:32 #80939
De flipflop is stuk. Hij gaat wel aan maar niet meer uit. Dat ligt aan één van de twee geraniumtorren TS4 en 5. Maar laat TS Theo eerst eens aan R302 zwengelen. Als je de torren vervangt door Si-exemplaren is de instelling van R302 anders:
Ge torren:
Si torren:
De hysteresis is wat groter geworden maar het maakt verders niet zoveel uit.
Had de plaatjes wat kleiner moeten plotten...
Ge torren:
Si torren:
Laatst bewerkt 10 dec 2019 16:32 door PE9ZZ.
10 dec 2019 13:00 #80938
Beantwoord door peter1952 in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
In principe werden bij deze printjes altijd de elco’s vervangen, vooral het kleine elco’tje is vaak uitgedroogd. In plaats van aan het potmetertje te draaien, maak eens de draad vanaf de decoder naar het printje los. Het lampje mag dan niet branden.
De AC127/187 kan last van whiskers hebben. Als je de basis ervan los neemt, mag het lampje niet branden, indien wel, transistor defect. Ook de andere twee transistors kunnen lekken. Ik heb geen ervaring met vervanging door silicium transistors, daarvan is de drempelspanning hoger.
Je hebt twee printjes, probeer her printje dat in het toestel zat, los op tafel en repareer die. Dat is makkelijker dan in het toestel zelf te repareren.
Neem anders het printje mee naar de beurs als je daar naar toe gaat, en lever het bij mij in (NGG tafel) dan wil ik hem wel repareren.
10 dec 2019 12:47 #80937
Beantwoord door Rene Daemen in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
Al zul je een verkeerd lampje in zetten blijft die niet kontinu branden
Maar hoogstends het effect van een gloeiende spijker.
Ik denk dat het zit in het flip flop printje
Door een stereo signaal krijgt hij een spanning aangeboden op het printje
En floept het lampje aan .
Al zal je het lampje losdraaien krijg je evengoed stereo ontvangst..
Alleen men wil dat dit weer werkt zoals het hoort
