Vraag over stereolampje Philips B6X43A radio
14 dec 2019 16:50 - 14 dec 2019 16:52 #80984
Beantwoord door PE9ZZ in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
BC338 kan wat meer stroom aan, is verders vergelijkbaar. Hier is BC557B prima op zijn plaats want die hoeven bijna niks te doen. AC128 is ook vergelijkbaar met AC125. Ik had een LTSpice model voor de AC128 en niet voor AC125. Veel torren zijn gewoon uitwisselbaar. Elektuur had het altijd over TUP en TUN (Transistor Universeel PNP/NPN). Maar als Wilm wel de BC338 in z'n bakje heeft en niet de BC547B kan dat ook. BC547B zit nog lang niet aan z'n maximale stroom (0.1A/0.2A peak) maar BC337/8 kan 0.5A aan. Maakt allemaal geen fluit uit. Overigens kan AC127 ook 0.5A aan. Dat wist ik niet. Weer wat geleerd!
Verder: eerst die potmeter er terug in monteren voordat er torren worden vervangen. Ik zet er een lekkere tripel op dat het dan gewoon werkt!
Laatst bewerkt 14 dec 2019 16:52 door PE9ZZ.
14 dec 2019 15:12 #80981
door Buisman24
Beantwoord door Buisman24 in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
Lampje dat erin zit is 6v / 0,05 W. Philips 712 ID impx.
Er zit geen AC 128 in deze schakeling, wel 2 x AC 125 en 1x AC127
De AC 127 kan ik volgens PE9ZZ vervangen door BC 547 B, terwijl jij hiervoor de BC338 noemt ?
14 dec 2019 10:29 #80976
door Wilm
Beantwoord door Wilm in topic Vraag over stereolampje Philips B6X43a radio
In flip flop schakelingen worden de AC127 en AC 128 vaak vervangen door de BC 338/ en de BC 327/ .
Al eerder genoemd, het juiste lampje gebruiken. 6V en 50 mA?
14 dec 2019 09:33 #80973
BC547B. Maar ik zou eerst alleen die potmeter doen.
13 dec 2019 18:30 - 13 dec 2019 18:32 #80969
door Buisman24
OK,
Als ik het goed begrepen heb dan heb ik nodig:
1 x regelbare weerstand 10 k
2 x BC 557B als vervanging van de AC 125
Als ik de AC 127 ook wil vervangen welke silicium versie moet ik daarvoor nemen dan?
Bedankt,
gr Theo
Bedankt,
gr Theo
Laatst bewerkt 13 dec 2019 18:32 door Buisman24.
11 dec 2019 06:45 #80944
Vaag. Zie anders wel drie gaatjes zitten voor een potmeter. Kennelijk is-ie bij montage uitgespaard of heeft iemand hem eruit gegeten. Na 60 jaar mag het ook weleens ingesteld kunnen worden. De snelste manier om dit te fixen is dan ook de potmeter terug te monteren.
