Vraag over stereolampje Philips B6X43A radio
16 dec 2019 10:56 #81014 door Franc
ECC83 fasedraaier in een B6X43A?
Wat is dat?
En die doet toch alleen dienst als vv voor de EL84 eindtrappen?
En heeft toch niks met de stereodecoder en indicatie te maken.
Wat al eerder is aangegeven is dat het lampje moet branden bij stereo uitzendingen ongeacht of de stereo/mono toets is ingedrukt of niet.
Ik denk zelf dat er niet eens zoveel mankeert aan dit toestel.
En mocht er getwijfeld worden, er zijn nog zat van die stuurprintjes te vinden.
16 dec 2019 10:48 #81013 door Rene Daemen
Als ik nu zie dat de het lampje aangaat bij stereo uitzendingen is dat goed
Dan kan je eens zoeken bij de drukknoppen boven aan stereo mono schakelaar
Zet het toestel op zijn rug haal de vier schroeven los van het balkje onder de toetsen.
Neem het balkje weg dan 4schroeven onder kant radio weg zet hem op zijn pootjes neer schuif het chassis naar je toe dan zie je de druktoetsen met contacten
Spuit hier wat tuner 600 op de kontakten nu ff piamo spelen er mee
Stop de antenne erin en zet toestel aan.
Zodra geluid is druk je op mono stereo toets het beste effect bereik je met radio 4 klassiek. Daar kun je gooed mono en stereo onderscheiden bij rustige passages
Zal bij stereo een lichte ruis waarneembaar zijn.
En bij mono is dat weg links en rechts worden samen gevoegd.
Je kan ook even een ecc 83 fase draaier eens vervangen en de EAA91
Dan verbetering laten zitten en anders weer terug zetten.
Het geluid wat tegenvalt is dat veel mensen hem verkeerd opstellen
Ik zie dat ze in de boekenkast weggepropt worden .
Waar geluid helemaal niet de kamer in kan of recht neer gezet worden.
De beste opstelling is schuin in de hoek van de kamer waar het geluid langs beide muren gaat soort sound projectie.
Een mogelijkheid is de reparatiedagen te bezoeken van de nvhr
www.nvhr.nl en dan agenda. Hetis wel in het midden van het land
Maar dichterbij krommenie ...Driebergen zeist.
Of kijk eens bij marktplaats antiek en audio Naar Peter uit tegelen
Vintage audio scoop .
Deze man staat met gerestaureerde radio meubeltjes
Misschien hij een blik in kan werpen
Succes
16 dec 2019 09:47 - 16 dec 2019 10:27 #81011 door Huub
Goed dat jij het ook gelezen heeft Peter
doe je er de voordeel mee
met aankoop- van ouden buizen spullen
geef niet meer als 20/25 E voor de koop prijs
anders zit je veelal in het schip zgz
Dan jij heb ook geen goede dab radio gehad
waar ik het over heeft speelt zeer goed en bezit ook
een basse poort van achteren je weet niet wat je hoort
het geeft geluid als een groten radio perfekt
ontvangt ook redelijk goed vooral bij de ramen
Laatst bewerkt 16 dec 2019 10:27 door Huub.
15 dec 2019 22:25 #81007 door peter1952
Nou lekker stimulerend weer zo'n reactie van Huub.
Ik heb pas geleden noodgedwongen via DAB naar één van mijn favoriete radiozenders moeten luisteren omdat de stream het niet deed. Klonk echt nergens naar. Het is vlak, geen dynamiek enz. Een heel verschil met de internet stream. Misschien ook niet alles, maar prima om naar te luisteren.
Maar ga maar lekker naar je DAB radiootje luisteren, maar kraak niet andermans hobby af.
Ik weet ook niet waar het fout gegaan is met die radio. Maar je had beter terug kunnen gaan met die radio toen het nog kon. Of het toestel laten nazien door iemand die er wel kijk op heeft. Het geld heb je al uitgegeven en niemand wil veel betalen voor een radio die niet goed is.Misschien iemand in jouw buurt die kan zorgen dat het gerepareerd wordt. Dat moet gewoon te doen zijn.
15 dec 2019 17:05 #81002 door PE9ZZ
Doe ik daar al die moeite voor. Nou, weg d'r mee dan met dat ding.
15 dec 2019 14:45 - 15 dec 2019 14:56 #80999 door Huub
Tja het is maar precies waar jij de radio voor heeft
bvb nostalcie hij ziet ook wel mooi en luik uit
Of ook voor radio zenders stereo dan is dat soort
buizen radio,s achter haalt bvb tussen de stereo
kanalen meer ruis en minder ont vangst .
je kan er beter een goeden pH pickup aan hangen
en voor de zenders die jij beluistren wil
Moderen stereo Dab + Philips AE 5220 .dab en FM zenders
die speelt die radio dik voor bij alleen meestal wat bij een
raam plaatsen voor redelijk goed ontvangst .
ik bezit dat en ben DIK tevreden .. 6.watt pouwer .3.watt per kanaal
mooi bassie en Toon hoogten zeer goed en mooi geluid stabil gemaakt voor circa 70E
ook de potmeters zeer stevig gewoon een goed produkt
soms voldoet de ouden meuk niet meer aan de jaar tijden sorry dat ik het zo zeg .
jammer dat je zo,n flinke prijs heeft uit gegeven het is niet NIKS
165E .. Het is wel een Mooie prijs voor een radio .
Laatst bewerkt 15 dec 2019 14:56 door Huub.
