Philips B7X43A geluid langzaam zachter
11 feb 2017 14:19 #65177
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Heren,
Ik heb de oude teerknollen vervangen en eveneens weerstand R1 (door 220ohm).
Het blijft onderaan gewoonweg te warm worden (gloeiend heet na 1 a 2 Min) Zowel de weerstand R1, R2, R23 (elco blijft koud).
Hoe en welke penbezetting kan ik meten welke spanning de eindbuizen moeten hebben/trekken? (bij advies graag in lekentaal
10 feb 2017 20:06 #65156
door Hugo Sneyers
Beantwoord door Hugo Sneyers in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Vertel ons eens op welke golflengte de radio staat als het geluid weg zakt ..... en sluit eens een CD-of MP3 speler aan op de PU-ingang en kijk eens of het geluid dan ook weg zakt na een uurtje.
10 feb 2017 19:32 #65153
Beantwoord door Huub in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Ja als men die oude teer C,s er in laat zitten
Dan kan je ook veel alenden krijgen en ook weg zakken
zo als Franc ook zegt eerst deze allemaal vervangen .
10 feb 2017 19:14 #65151
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Marthijn,
ik verwacht dat 1 van de 2 eindbuizen de boel verstieren, helaas zijn de kathoden pin 3 van B7/B8 samengekoppeld op 1 weerstand, en elko.
na al die jaren zijn we er achter dat elke buis zijn eigen weerstand en elko veel beter werkt en je kan dan ook horen in welk kanaal het fout gaat.
Dus beide buizen pin 3 met een weerstand 150 ohm naar massa met een elko van 100uf/25 volt er overheen.
en niet vergeten de draad van pin 3 B7 naar pin 3 B8 te verwijderen.
Wil je een makkelijkere oplossing , vervang dan beide EL84's en C76/C77 2n2/1 KV.
Je kan ook proberen ,met vuurvaste vingers een van de 2 eindpitten eruit te trekken op het moment van storing .
Succes
Succes
10 feb 2017 19:04 #65149
Beantwoord door Franc in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Marthijn,
Deze teerknollen zitten tussen anode en massa en als ze lekken loopt er een grotere stroom ook door je ugt's.
Bij ernstige lek kunnen de trafo's eveneens sneuvelen.
Door de vrij kleine waarde van deze condensatoren is de lek wat moeilijker te meten.
Maar er zijn genoeg manieren om op lek te testen, bv met neonlampje.
Schema's zijn er te vinden bij tips en trucs op het buurforum.
Ik adviseer om de C's alvast te gaan vervangen door types van min 1000V of hoger.
De teerdotten kun je nadien op je gemak door gaan meten ter oefening.
Maar op die plaats zijn ze bloedlink voor je toestel en zeker als je erbij zegt dat ze er niet meer goed uitzien.
Ook zal de radio beter gaan spelen.
10 feb 2017 19:04 #65148
Is de plaat pit niet zo goed meer
Dat deze inelkaar zakt ? EZ
Zit er ook bij het wegzakken iets brom .
