Philips B7X43A geluid langzaam zachter
17 feb 2017 22:10 #65295
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Cees,
Weerstand los gehaald van pertinax strip (probleem warm worden blijft aanwezig. Zo warm dat het tin vloeibaar wordt aan de kant waar er een verbinding zit naar een buis toe)
Buizen eruit halen EL84:
-B7 eruit > 306 en 284 Volt bij R1 , geen geluid. op weerstand R23 244 volt en 18
-B8 eruit > 300 en 275 Volt bij R1, wel geluid. op weerstand R23, 234 volt en 17
beide weerstanden blijven warm worden, echter ik verwacht dat dit bij R23 normaal is, daar waar die van 230 naar 17 volt weerstand biedt.
17 feb 2017 18:36 - 17 feb 2017 18:56 #65292
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Marthijn stap 3, na de pertinax strip,
B7 eruit (el84) weer de spanning over R1 meten, dan B7 terug en het zelfde met B8 (ook el84)eruit.
Dan kunnen we misschien vaststellen of de fout in slechts 1 eindversterker zit.
De spanningsval van 23 volt lijkt mij voor een goede radio prima = 115mA totaal
Beide versterkers nemen al 80 mA daarvan
Laatst bewerkt 17 feb 2017 18:56 door Cees PA1DBA.
17 feb 2017 18:34 #65291
door Marthijn
Cees, dit ga ik vanavond even doen!
17 feb 2017 18:33 #65290
door Marthijn
Huub, weerstand is een 5 watter dus dat lijkt mij ruim voldoende
17 feb 2017 15:41 #65288
Beantwoord door Cees in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Maak de verbinding met die bruine zwart geworden strip eens los.
Er is kans dat die pertinax contact strip door slaat d.w z geleidend
is geworden.
Dus even de draden en de R die heet werd even "los hangend"
verbinden, los van de strip.
is geworden.
17 feb 2017 09:41 #65286
Beantwoord door Huub in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
gebruik eens een behoorlijke weerstand in watt,s
of neem er twee parr in half waarde
