Philips B7X43A geluid langzaam zachter
10 feb 2017 18:43 #65146
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Frank,
Elco wordt NIET warm.
Buisvoeten zien er netjes uit.
Overige C's ook niet verdachts
De teerknollen hebben 'ze' al vaker aangehaald, zouden deze teveel spanning trekken, waardoor R1 (weerstand 200 ohm) eruit rookt?
Moet zeggen dat deze er toch wel slecht uitzien, kan ik deze met een gewone multimeter (hoe?) of moet ik ze los solderen en dan meten (hoe?)
10 feb 2017 12:58 #65133
Beantwoord door Franc in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Als de voedingselko zelf nu nog niet echt warm is geworden zou ik verder zoeken.
Als ik dit zo lees zou ik gaan zoeken in de eindtrappen:
-teerdotten op ugt.
-eindbuizen EL84 (roosterstroom).
-koppel C's naar eindbuizen.
Ik weet niet of dit al doorlopen is.
Daarnaast de toestand van de EL84 buisvoeten of die niet zwart ipv bruin zijn.
-teerdotten op ugt.
10 feb 2017 11:16 #65130
door Marthijn
De weerstand is/was nog prima.
Tijdens spelen zachte toch weer na lange duur het geluid weg, snel gemeten en blijkt dat de elco zon 20volt zakte in spanning, ook weer weerstand R1 waardoor deze zo warm werd, dat deze heel iet ging roken.
Conclusie dus toch elco stuk??
-Kan ik nog een orginele hiervan krijgen? of moet ik zoals ik eens heb gelezen proberen deze te reviseren (huls los halen en nieuwe componenten in zetten?
-waardes wat erop staan zijn: AC 5408/ 50+50+50 en dan 3x over 50uF 350V
05 feb 2017 01:02 #64997
Beantwoord door Cees in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Meet eerst de R maar eens door. (Een zijde even los nemen.)
In het voeding deel zitten wel vaker wat zwart geblakerde R's.
Dat is vaak alleen de lak en die meten dan toch vaak nog goed.
Eind buizen en gelijkrichtbuizen worden veel warmer als de andere buisjes.
Of er te veel stroom door gaat kun je meten, schema of/en buizenboek er bij.
Buizenboeken staan wel op het WWW. Google , typ type en je vind de data.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
04 feb 2017 16:14 #64990
door Marthijn
Zie fotos
04 feb 2017 16:12 #64989
door Marthijn
Nu ik het binnenwerk eruit heb gehaald:
-Lijkt mij dat weerstand R1 (938/A200 E) behoorlijk gaar is, zwart met een bobbel
-Lijkt mij smoorspoel S9 ook niet goed.
Omdat ik niet thuis ben in deze materie, en ik typ dit in op google dan kom ik niet bij het juiste artikel terecht, welke type/waardes zou ik moeten hebben?
