Philips B7X43A geluid langzaam zachter
21 feb 2017 06:52 #65317
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
@Cees: Da's ook weer zo. Dit is zoals je het nu zou doen.
20 feb 2017 21:51 #65313
Beantwoord door Cees in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Tjerk,
Van uit het standpunt in deze tijd bekeken is dat wel zo.
Maar toen de radio gemaakt werd, had men nog geen goedkope si dioden.
Elco's met een hoge cap waren toen ook nog duur in vergelijk met nu.
En op de manier van toen kun je met een elcotje met een lage cap
voldoende rimpel weg vlakken.
En milieu, daar dacht men toen nog niet over.
Om erg veel hitte te vermeiden kun je ook een draadgewonden er in een
blokje gebruiken en die met een beugeltje op het chassis monteren.
Dat deed men later ook zo in TV's waarin voor de UHF een transistor
tuner zat. De voeding daarvoor bestond uit zo,n in serie met zo'n tuner
geschakelde R en een klein elcotje. En dat voldeed toen goed.
20 feb 2017 15:47 #65312
Voor die decoder kan je, als je in een groene bui bent, zellufs nog de 6.3VAC gloeidraadspanning verdubbelen naar een volt of 15. Dat wegstoken van al dat vermogen in R23 gaat helemaal nergens over.
20 feb 2017 09:13 - 20 feb 2017 09:14 #65308
Beantwoord door Franc in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Die 2 weerstanden worden idd altijd wel heet.
Wel raar dat er in een trafo gevoede radio ook nog eens 11 watt verstookt wordt door weerstanden.
Daarvan maar liefst 5,5 watt voor de decoder die zelf maar hooguit een half watt opneemt.
Wat Marthijn kan doen is de weerstanden opsplitsen in 2 keer de halve waarde in serie.
En dan wel dezelfde type weerstanden gebruiken.
Dan wordt de hitte wat beter verdeeld en wat getemperd.
Of de eindtrap kathodeweerstand opsplitsen zoals al gezegd maar ook de instelling van de EL84 wat verminderen.
Klinkt de radio zelfs nog wat beter van, de stress gaat er een beetje uit.
Vergeet niet dat de netspanning tov vroeger zeker 10-15 V is gestegen.
Evt proberen op 245V instelling, maar mijn ervaring is dat de FM dan wat achteruit boert.
Laatst bewerkt 20 feb 2017 09:14 door Franc.
18 feb 2017 22:13 #65302
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
B8 is verdacht, omdat je met B7 eruit toch geluid via B8 had moeten krijgen. (andere stereo kanaal)
Om dit zeker te weten, beide buizen van plek wisselen, en kijken of nu het andere kanaal uitvalt, indien je er een buis uittrekt.
Pas als beide buizen goed werken zal de stroom door R1 juist zijn, omdat beide buizen een gemeenschappelijke instelling hebben via de kathode weerstand. (nadeel van deze schakeling)
18 feb 2017 10:11 #65297
R23 is totaal onbelangrijk want die voedt de stereodecoder. Die spanning (17 V) zal altijd hetzelfde zijn. Hij moet wel een dikke 200 V wegstoken dus die wordt altijd heet.
