Philips B7X43A geluid langzaam zachter
17 feb 2017 09:39 #65285
Beantwoord door Huub in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Het maakt ook veel uit of die weerstand
De stroom wel aankan de tegen woordige lucifer koppen weerstanden niet
gebruik eens een behoorlijk grote weerstans bvb van een watt of half watt
16 feb 2017 22:02 #65282
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Heren,
Tussentijdse update:
In het begin (bij het aanzetten) spanning die ik meet bij:
-R1 is 270V aan Elco kant en 293V aan andere zijde
-R23 is 230 'onderkant'(t.o.v. schema) 17 volt andere kant
Toen het warm begon te worden en ik een 'rookpluimje' zag optrekken (volgens mij doordat de verbindingsstrip, bruine kunststof te warm werd, 'kijkt' er ook zwarter op) was het spanningsverlies bij de R1 zo'n 10 volt aan de elko kant dus 260V.
Toen dus weer uitgezet...
12 feb 2017 23:50 #65218
Beantwoord door Cees in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Niet van dat benauwde, zegt men dan.
De spanning meter over de R aansluiten en dan de radio aan.
Even de buizen warm laten worden en dan de meter aflezen.
Als die R dan gaat roken, meteen de radio uit zetten.
Wie niet waagt, die niet wint.
Die R zal heus niet meteen, op het moment dat die gaat roken,
meteen zijn stuk gebrand.
En wat dan nog? R's zijn er genoeg. Ook dan weet je meer en
kun je verder beredeneren, wat de oorzaak daarvan is.
12 feb 2017 15:06 #65204
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Dan zet je die radio toch weer uit? Je gaat toch niet naar die meter staren terwijl je weerstand aan het verbranden is? We willen eerst die spanning weten, pas dan kunnen we iets zinnigs gaan debiteren.
Overigens is dit stap 1, er komen er nog veel meer...
12 feb 2017 14:59 #65203
door Marthijn
Cees,
Ik ben dan bang dat er weer wat door gaat branden, hetzij dezelfde weerstand of wat anders. Als ik ongeveer moet schatten dan denk ik dat de aangegeven weerstanden rond een tempratuur van 100 graden.
11 feb 2017 19:05 #65182
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Marthijn,
Zet eens een voltmeter over R1 , d.w.z.. beide meetpennen van je voltmeter elk aan een kant van de weerstand . Je meter op gelijkspanning (DC) meter op 200 Volt schaal.
Noteer nu wat de spanningsval over R1 is bij een spelende en bij een ingestorte ontvangst.
We zijn benieuwd.
We zijn benieuwd.
