Philips B7X43A geluid langzaam zachter
04 feb 2017 15:19 #64982
door Marthijn
Beantwoord door Marthijn in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Cees,
De elco blijft koud, echter de B9 buis wordt gloeiend warm! Wat zouden we hieruit kunnen concluderen?
04 feb 2017 00:08 #64966
Beantwoord door Cees in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Marthijn,
De elco is , bij deze radio de grote aluminium bus naast de FM tuner.
03 feb 2017 22:36 #64958
door Marthijn
Dag Cees,
Ik ben van plan om er weer meet verder te gaan..
Als ik op het schema kijk (bijgevoegd) gaat dit dan om de C1/C2 (AC 5307/50+50)? Zit ik goed en welk vervangend type moet ik hiervoor hebben?
12 nov 2016 13:39 #63399
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips B7X43A geluid langzaam zachter
Een elco was inderdaad ook mijn eerste gedachte.
Succes ermee!
Bastiaan
Succes ermee!
Bastiaan
11 nov 2016 22:11 #63392
door Marthijn
Dag Cees,
Bij de volgende sleutelsessie, ga ik dit in de gaten houden. Bedankt voor de reactie, dit zou een heel logische gevolg kunnen zijn
06 nov 2016 22:21 #63280
Marthijn,
Heb je ook de voeding spanning gemeten? Ik bedoel, eerst meteen na aan zetten, koude toestand.
En dan weer meten als het geluid weg zakt.
En wat gebeurd er met de temperatuur van de voeding elco, als de radio lang aan staat?
Zelf heb ik iets dergelijks gehad, geen brom en dus verwachte ik niet dat het de elco was.
Tot dat ik de elco vast pakte en die echt heet was geworden.
Na vervanging van die elco was het probleem opgelost.
Een sectie van die elco gaf een grote lekstroom en naar gelang de radio langer aan stond
werd de lekstroom steeds hoger en zakte geleidelijk de voeding spanning in elkaar.
