van Kabel naar Audiostreamer
- Hoedendoosch
- [Hoedendoosch]
24 aug 2021 19:01 #91841
door Hoedendoosch
Beantwoord door Hoedendoosch in topic van Kabel naar Audiostreamer
Max, bedoel je dat zwarte kastje van KPN waar je vanaf kanaal 800 radio kun luisteren ? Ik heb dat ook, eerst Telfort, en dat is ingelijfd door KPN. Met bijbehorende prijsstijging. Gaat KPN dat afschaffen ?
Gebruik het enkel voor muziek op de achtergrond via de TV als ik thuis werk. Bij verdwijnen zou een optie zijn nederland.fm streamen naar de TV of radioset met BT.
Pim.
Pim.
24 aug 2021 16:50 - 24 aug 2021 17:11 #91838
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic van Kabel naar Audiostreamer
Er staat toch duidelijk KPN op onze factuur. Al enige tijd.
Ooit Tiscali, daarna Telfort en sinds kort namelijk KPN.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 24 aug 2021 17:11 door NGG. Reden: Aanvulling
24 aug 2021 16:45 #91837
Beantwoord door PE9ZZ in topic van Kabel naar Audiostreamer
Kabelradio van KPN? Ik weet dat Sicko de FM in Amsterdam per 14 september gaat uitzetten maar ik ben niet bekend met dat KPN dat ook aanbiedt.Wij hebben nog kabelradio van KPN in de regio Amsterdam. Maar hoelang nog?
24 aug 2021 16:31 - 24 aug 2021 16:51 #91836
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
van Kabel naar Audiostreamer werd gestart door NGG
Over enige tijd zullen wij er toch ook aan moeten wennen: Audiostreamen voor radio.
Peter1952 had als tip onderstaande, redelijk betaalbare, internetradio streamer van Argon.
Net opgehaald bij Hifi Klubben (v/h RAF). Voordat de grote run op dergelijke apparaten straks losbarst.
Aansluiten ging vrij eenvoudig. Net als de installatie op het wifinetwerk.
Aangesloten op de Tape-ingang met een verloopkabeltje (RCA ⇒ DIN) nog.
Heb er voor nu 9 pré-set stations opgezet. Voor de partner wel makkelijk.
Dan het belangrijkste; de weergave.
Tja, wat minder dan via de kabel. Wat "kleiner" en minder vol klinkt het. Net of je naar een kleinere radio luistert.
Wellicht kan het met een betere kabel wat opgekrikt worden. Zo'n verloopje is ook niet alles. Binnenkort eens mee aan de gang.
Voordeel is dat het een vrij onopvallend klein kastje is.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 24 aug 2021 16:51 door NGG.
