10/15 Watt OTL
05 okt 2016 14:13 #62723
Beantwoord door Cees in topic 10/15 Watt OTL_serie balans eindtrap
Frank,
Ja, een hele generatie van techneuten hebben tijdens hun opleiding
niets over buizen techniek geleerd.
Maar de elektronen buis is nooit helemaal weg geweest.
Het is b.v nog lang toegepast voor de beeld schermen van
monitors, radar en TV.
Bovendien is de elektronen buis nog toegepast gebleven in audio
versterkers. Zij het in kleine oplage gemaakte buizen versterkers.
Maar de doelgroep die daar aan is blijven vast houden is,
of was, maar heel klein. Maar is wel gebleven.
Ook zijn veel onderdelen zaken er mee gestopt.
Er zijn nu maar weinig hobbyisten, die met de buizen techniek
bezig zijn.
Dank zij het www zijn er nog wel buizen en aan verwante
onderdelen beschikbaar voor buizen hobbyist.
En een schat aan schema's.
Als het www er niet was zou er nu een heel erg klein
groepje van ouderen zijn die zich er mee bezig houd.
Een heel klein uitstervend groepje.
Maar dank zij het www zijn er nu ook jongeren die
deze hobby leuk vinden.
En nu is het eigenlijk nostalgie.
Net als het vinyl dat weer opnieuw geproduceerd word.
Dat is ook pure nostalgie.
Leuk en gezellig om een plaat op te zetten.
En die b.v vol trots af te spelen met een zelf gebouwde OTL
versterker...
bezig zijn.
versterker...
05 okt 2016 09:07 - 05 okt 2016 09:30 #62721
Beantwoord door Franc in topic 10/15 Watt OTL_serie balans eindtrap
Dag Cees,
Dat ik met die dubbele spoel de 30H per spoel bij lange na niet ging halen vermoedde ik wel.
De hele lage frequenties haalde ik toch niet met de TV speakers, maar ik had iets en dat was het belangrijkste.
Verder was in die jaren de buizentechniek vrijwel helemaal aan de kant gezet en niemand keek er nog naar om.
De oude school leraar keek me met grote ogen aan toen ik op een zaterdag bij een verkoop van overtollige spullen een Amroh U73N en twee buizen 807 meenam.
Met de U73 trafo (ipvU70BN) werd de Ultraflex gebouwd op een print nog wel en met succes.
Dat was een goede versterker!
Weer met TV onderdelen behalve de uitgang en de voeding dan.
De U73 en de 807 liggen nog ergens, de buizen nog ongebruikt.
Laatst bewerkt 05 okt 2016 09:30 door Franc.
05 okt 2016 01:05 #62719
@ Frank,
Leuk dat exspirimenteren. En dat met nog heel goed bruikbare
onderdelen uit sloop TV's. En ook vindingrijk dat je een motor uit
een oude platen speler hebt kunnen toe passen als dubbele smoorspoel.
Op het www ben ik ook wel eens OTL schema's tegen gekomen met
de PL519 in de eind trap.
Wat ik van de smoorspoelen weet, is dat ze minstens 30H moeten zijn.
In de tijd dat de Philips OTL versterkers nog verkocht werden
(lang geleden) konden die smoorspoelen wel bij Philips besteld
worden. Een radiozaak wilde wel eens dat soort
onderdelen voor een klant bestellen.
Dat kun je nu wel vergeten. Zijn allemaal dozen schuivers
geworden, zonder goede reparatie werk plaats.
Dat word allemaal uit besteed.
Kennis van de techniek hebben de mede werkers
verkopers nu niet meer.
05 okt 2016 00:10 #62718
Cees en Kees,
Dank voor de info!
Ik had deze versterker bijna 40 jaar geleden ook gebouwd in beide varianten met PL84.
En idd uit het boek van Hellings.
Maar kwam snel tot de conclusie dat het de versie met dubbele smoorspoel moest worden.
Moest er niet aan denken dat ik met het uit testen zowel de volumepotmeter als de speaker in mijn handen zou hebben met een spanning van heel ruim 300V daarop. Stom Stom
Ik zag wel tegen de dubbele smoorspoel op.
Wat was dat in hemelsnaam voor iets?
Als 16 jarige wist ik destijds niet wat ik me hierbij voor moest stellen, laat staan waar verkrijgbaar!
Bij het lezen van de tekst erbij kwam ik op een idee om dan maar een Philips pick up motortje met de dubbele wikkeling te pakken en ja, dat werkte!
Mits juist aangesloten.
En ik had weer veilig de speaker aan massa liggen zodat ik daarna kon testen met meerdere speakers op een klankbord.
Trouwens, alle onderdelen verkreeg ik uit TV's, ook de mosterd C's, behalve de voedingstrafo.
Kort daarna ook nog testen gedaan met PL504, ging prima.
Dank voor de info!
04 okt 2016 18:19 #62717
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 10/15 Watt OTL_serie balans eindtrap
2e druk van zijn boek ( juni 1961)
m.vr.gr. Cees
m.vr.gr. Cees
04 okt 2016 18:09 #62716
door Kees van Dijke
Welk boek is dat?
Ik heb wel het boek: Het ontwerpen van versterkers, maar die schakeling staat er niet in.
Ik heb wel met LTSpice simulaties gemaakt met de luidspreker in de schermrooster leiding, en dat geeft ook iets meer uitgangsvermogen. Zowel met EL504, EL86 en andere varianten met ECL82, ECL85, ECL82 en EL84 komen de simulaties erg dicht in de buurt met de werkelijkheid.
groetjes,
-=Kees=-
Beantwoord door Kees van Dijke in topic 10/15 Watt OTL_serie balans eindtrap
Cees PA1DBA schreef : Beste Franc,
Bij deze een schema uit het boek van Ir.S.J.Hellings.
Misschien kan je er iets mee?
Welk boek is dat?
groetjes,
-=Kees=-
