800 Ohm OTL versterkers van Philips.
02 mrt 2018 11:25 #71146
Beantwoord door Huub in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Ja ik gebruik ook zo,n radio met EL84en UL41 serie otl
en bevalt mij ook zeer goed ,, een uitgang geeft behoorlijk verval
dat was ook altijd bekent het maakt nog uit de kwaliteit van de trafo,s
02 mrt 2018 10:04 #71145
Beantwoord door admin in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips. (Artikel RB 1955)
Hierbij het beloofde artikel uit Radio Bulletin Ocktober 1955 over IJzerlozen eindtrappen
Het document is ook via de link te downloaden
www.buizenradioclub.nl/documenten/dr-blan
01 mrt 2018 16:05 #71136
Beantwoord door Bert Kn in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
In DIT BERICHT is dat ook ter sprake gekomen.
Philips zelf gebruikte met name in de TV's ook weerstanden op de LS
01 mrt 2018 14:49 - 01 mrt 2018 14:50 #71134
Maar philips heeft dat ook met een bedoeling gedaan
om wat af te vloeien van de kooi naar het scherm roostenr zo te zien . ?
luidsprekers strooien van uit het spreekspoel op de kooi vooral hoog ohmig
Het staat ook zo in het schema .
ik heb op de maneet gewoon een stukje plak vilt gedaan
dat als men de draaitafel los maakt
dan zit men zo maar op de magneet van de spiekers
daar zal men voor oppassen dat geeft vonken en sluiting
het is bij mij nog niet gebeurt van daar ik uit voorzorg dat beplakt heeft
er word in het schema ook voor gewaarschuwd . dat daar tussende luidspreker
kooi en schassis .152 volt staat en dat zal ook zo zijn voor het afvloei doel .
Laatst bewerkt 01 mrt 2018 14:50 door Huub.
01 mrt 2018 14:30 #71133
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
@Huub,
de metalen kooi van de speaker mag je ook met een 470 k weerstand aan de 152V gooien.
krijg je er niet zo een grote opzaneker van
Het spanningspotentiaal tussen spreekspoel en magneet blijft dan laag.
01 mrt 2018 10:05 - 01 mrt 2018 10:14 #71132
ik vind de ad 3700 .behoorlijk veel aan toonhogten
bij mijn kast de AG 9128 daarzijn er twee aanwezig
in serie deze zijn 400 ohm ze verschillen wel van de kast
De ene is voor HT de conus gemaak de anderen is meer
voor de lagen tonen en het is ook hoorbaar er staat ook in he schema
AD 3700BM. en deAD 3700BX . maar ik vind de hogen tonen behoorlijk veel aanwezig
Ja het is ook hoog ohmig dat is hoger in klank .en sneller zonder filters .
maar omede dat ik de kast gebruik met de boven klep open met de draaitafel
dan hoort men ook de achter kant van de spiekers .
Het is in de kast ook totaal groot geruift voor de warmten ik de boven klep
ik heb met een plaat plak vilt netjes de gaten van de spiekers dicht geplakt aan de boven kant
En dat maakt wat uit . dan komt het geluid niet meer zo op mijn oortjes af
van uit de boven kant dat gesis .. er staat ook stroom op de spiekers kooien tegen over het schassis
daar waarschuwt PH ook voor in het schema 152 Volt dc . .
Laatst bewerkt 01 mrt 2018 10:14 door Huub.
