800 Ohm OTL versterkers van Philips.
27 feb 2018 01:41 #71093
Beantwoord door Cees in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
@ Henk K,
Lijkt mij interessant om dat eens goed te lezen.
Alvast bedankt voor het in scannen.
25 feb 2018 20:32 #71054
Beantwoord door admin in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
In Rdiobulletin van October 1955, blz.728 en verder staat een aardig artikel in de rubriek "Üit de pan van dr. Blan"met als titel Over eindtrappen met en zonder IJzer.
Het artikel beschrijft de eerste verrassende ontwikkelingen van de trafoloze eindtrap, gezien met de blik van de Muiderkring. Mocht je het nummer hebben, kun je het nu alvast lezen. Ik zal het scannen en hier plaatsen.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
25 feb 2018 10:50 #71039
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Huub. Het lijkt wel op een kathodevolger, maar dat is het zeker niet. De bovenste EL86 gedraagt zich als een variable weerstand, waardoor de spanning en stroom ook mee varieert met het geluid. Bij de andere schakelingen (Philips AG9015) werkt dat ook zo, al dan niet met een extra ECC83 buis die dan voor de 180 graden fasedraaiing zorgt, maar waar ook het bovenste deel geheel meeswingt met het geluidssignaal.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
25 feb 2018 09:48 - 25 feb 2018 09:49 #71036
Beantwoord door Huub in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Kees ZGZ werkt de ballance dan als een soort
Katode volger .? met de ballance koppeling
van de anderen EL 86.? 180 gr.in serie otl
zo als jij dat beschrijf .
Laatst bewerkt 25 feb 2018 09:49 door Huub.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
25 feb 2018 06:27 #71034
door Kees van Dijke
Eenvoudige stof tot nadenken,
Ik zet een aantal aansturingsmethodes neer over een EL86 met uitgangstrafo of anodeweerstand, niet ontkoppelde kathode weerstand en de bekende stopweerstand met lekweerstand.
1. Wanneer je het stuurrooster minder negatief aanstuurt, zeg maar opgaande flank van het signaal, dan krijg je op de kathode ook een opgaande flank terwijl er aan de anode een negatieve flank verschijnt. Kathode en stuurrooster zijn in fase en anode met stuurrooster of kathode zijn 180° uit fase.
2. Wanneer je de kathode richting positief aanstuurt, dan neemt de stroom door de buis af. De anodespanning wordt dan ook hoger, waardoor er ook een positieve flank ontstaat. In dit geval zijn kathode met anode in fase, terwijl kathode met stuurrooster dan 180° uit fase. Het stuurrooster moet in dit geval dan (virtueel) geaard zijn.
Dit fenomeen is ook te ontdekken, als je spanningstegenkoppeling gaat toepassen.Terugsturen naar het stuurrooster of kathode geeft een verschil in fase van 180°.
Nu wordt van de beide bovengenoemde fenomenen gebruikt gemaakt bij de 800 Ohm versterkers van de bovenste EL86 buis. Het stuurrooster is niet geaard, maar wordt via de kathodeweerstand aangestuurd. Omdat het signaal met de kathode en stuurrooster met elkaar in tegenfase is, gaat de EL86 zicht als variabele weerstand gedragen. In dit geval gaat de bovenste EL86 buis zich als variable weerstand gedraagt die meeswingt met het geluidssignaal. De onderste buis, wat voor het gemak ook een EL86 is, werkt als normale spanningsversterker. Je ziet dus dat deze combinatie als serie-balans gaat werken.
Voor transistor versterkers en dit concept 800 Ohm versterkers geldt dat de actieve componenten voor gelijkspanning in serie staan, terwijl deze voor wisselspanning parallel staan. Teken maar eens de vervangingsschema's uit. De anode wordt voor wisselspanning dan ook als aarde beschouwd. Voordeel is dat de inwendige weerstand voor signalen ook parallel staan. De uitgangsweerstand wordt dan 4x zo laag en 800 Ohm ligt dan binnen handbereik. Een EL86 uitgangstrafo heeft een primaire impedantie nodig van 2400 Ohm, afhankelijk van de voedingsspanning en anodestroom. (Wet van Ohm gaat perfect op bij single ended penthode class-A eindtrapjes).
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
24 feb 2018 18:39 - 24 feb 2018 18:48 #71030
Dat ziet allen maal goed uit henk
kan mij er wel wat bij voorstellen
dat het goed klinkt ook dat soort radio,s
maar het is zo dat met der tijd
de luidsprekers niet meer zo te koop zijn
Of nog wel maar met een zwaar overtrokken koop prijs
en de wattace is laag .. van de spiekers en bezitten geen rubber randen
dus gaan op den duur stuk met die enorme basse en dieptens
en het is ook zeer Snel met de geluids pulzen
daar omde enkel gebruik dat het op de oortjes aankomt vind ik en heb dat opgemerkt
pas op de oortjes met hoog ohmige spiekers het slaat aan en door
vooral zonder fliters gebruik dat remt nog iets .
bij gebruik met veel volumen .
Laatst bewerkt 24 feb 2018 18:48 door Huub.
