800 Ohm OTL versterkers van Philips.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
14 mrt 2018 12:26 #71352
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
Hier volgt een 800 Ohm versterker met EL84 en EL86 die je in vele Philips radio's tegenkomt, zoals de B5X62A, B5X63A, B5X72, B5X74A, B5X82A, B5X84 etc..
Als toevoeging heb ik de invloed van een eenvoudige frequentie afhankelijke tegenkoppeling toegevoegd.
Bij een flat frequency response zie je dat ik C10 op 100 nF heb gezet om voor wisselspanning geen weerstand te hebben bij zeer lage frequenties terwijl de gelijkspanning geen invloed heeft op het stuurrooster van de EL84. De EL86 lijkt hier als triode geschakeld en werkt als variabele weerstand, die mee swingt met het audio signaal.
kvdijke.cmshost.nl/simulations/el84_el86...uency_tone_rev06.png
De tegenkoppeling lijkt veel op die van de Philips B5X62A als de toonregelingen in de stand voltuit staan. De combinatie van R16 en C10 haalt de lage tonen op terwijl R9 en C4 de hoge tonen ophalen.
Het uitgangsvermogen is in dit geval met 70Vt ook 3 Watt RMS in 800 Ohm.
Ook het clippen gaat hier vrij hard en a-symmetrisch. Typisch voor 800 Ohm versterkers, echter niet zo storend. Helaas niet geschikt voor gitaar versterking met distortion.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
05 mrt 2018 11:16 - 05 mrt 2018 11:24 #71242
Beantwoord door Huub in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
Nee dat begrijp ik Cees
at het met de toongen is toegepast
maar omede hij ook de luidsprekers AD 3700 am bespreekt
en deze ook opgenomen zijn in de scherm rooters van de buizen
vandaar mij vraag maar er is ook volumen rein vermogen genoeg
maar ik zeg ook even erbij de de oude elementen niet zo best meer zijn
vandaar ik ook beteren moderne stereo gebruik met genoeg af giftens
en dan nog redelijk volumen bezit het kan er wel mee door met de ef 86
de versterkers zijn met 2x el 86 en ecc 83 en ef 86 .. ez 80
maar men zal wel goed gelijken gebruiken van aar ik ze ook getest heeft
ook de ecc moet gelijk zijn ik heb opgemerkt dat de versterker
dat met afwijkende buizen onderling slecht presteert
maar dat is in de meeste gevallen wel zo .
goed dat ik een goede tester bezit ..de el,s86 zijn philips en de rest is nieuw van siemens
even zowel getest op gelijk heit
Laatst bewerkt 05 mrt 2018 11:24 door Huub.
05 mrt 2018 11:09 - 05 mrt 2018 11:11 #71241
Beantwoord door Cees in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
@ Huub,
Ik neem aan dat er bij MAXIMALE uit sturing, dus bij MAXIMAAL
vermogen soft clipping plaats vind.
Dus op het vermogen of wel volume punt, daar waar je met het gehoor
nog net geen vervorming hoort.
Bij normale kamer sterkte zal deze schakeling van Philips niet clippen.
Verder heeft het gebruik van een bepaalde voorkeur van Pick-Up
elementen hier NIETS mee te maken.
Het gaat hier om toegepaste OTL eind versterker schakelingen.
En hun eigenschappen.
Laatst bewerkt 05 mrt 2018 11:11 door Cees.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Kees van Dijke
05 mrt 2018 10:22 - 05 mrt 2018 10:26 #71240
De versterker kast AG 9128 die is ook zo geschakelt kees
maar ik kan mij dan ook niet voorstellen Dat PH
dat ook zoo vekocht heeft met LS . soft clipping of Toch ?
De versterker is ook 6.watt. OTL .EL 86
Wat ik wel opmerk dat is dat de PU dyn elementen
op ouderen leeftijd niet zo best meer zijn
maar heeft goede volumen genoeg met stereo PH 410
en pickering v 15 oude typens grijs dat heb ik in ledige koppen gezet
Laatst bewerkt 05 mrt 2018 10:26 door Huub.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
05 mrt 2018 09:28 - 05 mrt 2018 09:39 #71238
door Kees van Dijke
Deze keer bespreek ik de versterker die je o.a. in de Philips 23TX371A TV tegenkomt. Ik heb dit versterkertje toegepast in de Blaupunkt Standard Super met een AD 3700AM luidspreker, en de geluidsweergave is zeer goed. De luidspreker is in de schermrooster leiding opgenomen. Hoewel de simulatie aangeeft dat er 4 mA door de luidspreker gaat, is dit in de praktijk 1 tot 2 mA.
Het frequentie verloop is heel goed en het faseverloop is nagenoeg uitstekend.
Mocht je niet over een loudness potmeter beschikken, dan kun je nog met de tegenkoppeling met R2 en C3 gaan spelen. In dit geval is het geluid geoptimaliseerd voor een AD 3700AM luidspreker.
Het sinus signaal ziet er goed uit, maar er is al sprake van enige soft clipping. Omdat de luidspreker in de schermrooster leiding is opgenomen, is het uitgangsvermogen 4 Watt RMS.
Bij oversturen is de hardere clipping zichtbaar en a-symmetrisch vanwege het 800 Ohm OTL concept.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 05 mrt 2018 09:39 door Kees van Dijke.
05 mrt 2018 00:22 #71237
@ Ton,
Admin Henk K, gaf mij de raad om met rechts er op te klikken.
En zie daar; Zo gaat het bij mij goed. Afbeelding verschijnt.
En dan kun je ook op de wat kleine afbeelding met rechts klikken en
dan met links op afbeelding bekijken klikken en dan kun je de afbeelding
vergroten.
Zo is het heel duidelijk te zien.
Succes, Cees.
vergroten.
Succes, Cees.
