800 Ohm OTL versterkers van Philips.
04 mrt 2018 10:51 - 04 mrt 2018 10:53 #71224
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
Kees,
Jammer dat de afbeeldingen niet te zien zijn!
op deze manier hebben w e hier weinig aan.
Andere forum leden lukt het wel schema,s te plaatsen(zie draad over de Bocoma)
Groet Ton
Groet Ton
Laatst bewerkt 04 mrt 2018 10:53 door Ton mijnster.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
04 mrt 2018 09:56 - 04 mrt 2018 10:02 #71223
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
Ik heb hier een zuinige variant gemaakt van een 800 Ohm versterker met de ECL85 en ECL86 buizen. Een soortgelijke schakeling kwam je vaak tegen in de Philips TV's met de printplaten. Er is hier gebruikt gemaakt met een minimum aan elco's. R5 is een feed forward weerstand, waardoor de kathode elco's kunnen vervallen. Dit gaat iets ten koste van het uitgangsvermogen alsook ten koste van het frequentie bereik, maar door de tegenkoppelweerstand R8 wordt het frequentiebereik weer recht getrokken, neemt de vervorming wat af alsook de inwendige dynamische weerstand neemt af, wat resulteert in een wat betere bas weergave.
Het frequentiebereik ziet er netjes uit.
Het signaal ziet er zeer goed uit. Het uitgangsvermogen is 3 Watt RMS in 800 Ohm.
Het clippen gaat door de tegenkoppeling vrij hard en typisch is ook dat bij alle 800 Ohm versterkers de blokgolf dan ook a-symmetrisch wordt.
De offset stroom door de luidspreker is 2,25 mA en kan helemaal geen kwaad. In de praktijk kom ik vaak 1 tot 2 mA tegen.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 04 mrt 2018 10:02 door Kees van Dijke.
04 mrt 2018 08:37 #71221
Beantwoord door PE9ZZ in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips
Hier is het meer maar wellicht is het inderdaad veel minder bij geen of weinig sturing.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
04 mrt 2018 08:33 #71220
door Kees van Dijke
De stroom door de speaker is amper 1 à 2 mA. Ik zie ook geen offset bij de speaker conus.
Dit principe is in veel Philips TV's gebruikt.
Bij schakelingen met een UCL82 en UL41 of UL84 haal ik er i.p.v. 3 Watt dan 4 Watt aan uitgangsvermogen eruit. Het chassis van de speaker verbind ik dan met een weerstand van 470K tot 1M aan de minpool van de speaker. Zo is de kans op doorslag van de voicecoil naar het chassis dan minimaal.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
04 mrt 2018 08:01 #71219
Die speaker in de g2 leiding van de bovenste EL86 geeft inderdaad een vrijwel identiek resultaat:
Twee nadelen: er loopt DC door de speaker (rode curve) en hij hangt aan de hoogspanning...
Dat maakt LTSpice geen fluit uit.Kees van Dijke schreef : Je gebruikt wel erg dure condensatoren
04 mrt 2018 01:44 #71214
Beantwoord door Cees in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
@Henk K,
Bedankt, zo gaat het goed.
