800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Eh? Ik ben al uitgebreid met beide versies van LTSpice in de weer geweest, ook op ons forum. De schema's zijn gauw genoeg overgezet maar het spaart weer wat tijd en uitzoekwerk uit. Ik weet ook niet of de Koren modellen die ik heb goed genoeg zijn. Maar het is snel genoeg geprobeerd...Kees van Dijke schreef : Ik laat de .asc en .INC files even achterwege. Dit topic is eigenlijk een studiereis en degenen die aan de slag willen met LTSpiceXVII of LTSpiceIV, kunnen beter zelfs eerst eenvoudige schema's tekenen en zelf met simulaties aan de slag gaan.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
PE9ZZ schreef : Mooie sims! Misschien kan je de asc en inc files er nog bij posten?
Ik laat de .asc en .INC files even achterwege. Dit topic is eigenlijk een studiereis en degenen die aan de slag willen met LTSpiceXVII of LTSpiceIV, kunnen beter zelfs eerst eenvoudige schema's tekenen en zelf met simulaties aan de slag gaan. Voorheen deed ik dat met Protel 99, wat later Altium Designer is geworden.
Een ieder staat vrij om een emailtje naar mij te schrijven en dan .asc en .INC files uit te wisselen.
.INC files zijn zat op het web te vinden en desnoods in een platte teksteditor inplakken.
De plaatjes zijn bij mijn Firefox (58.0.2) alleen maar te zien met "View Image" omdat Firefox Quantum nogal anaal doet met "mixed content" (http en https). Een certificaat toevoegen en alles via SSL (eigenlijk TLS) leveren is met Letsencrypt een fluitje van een cent. Tenminste als je zelluf je webserver beheert. Een beetje zichzelf respecterende hoster heeft dit ook gefixt.
Ik kan SSL/TLS bij mijn webhost activeren en een key toevoegen op mijn domeinen, maar ik vraag me dan af wat er met mijn screenshots in dit topic gebeurt? Waarschijnlijk zijn die dan niet meer zichtbaar.
groetjes,
-=Kees=-
en dan afnemen .? met de juisten waarden
dat er nog over blijft .
zo als bvb een loper van een potmeter werkt
maar dan vast met een weerstand
ja het is maar een vraag hoor .
het zou makkelijk wezen als zonder tussen komst van
een trafo dat ook welkan.
ik gebruik dan nog wel eens de moderne PH 100 volt lijn trafo
van de LBB serie met meer aanpassingen in ook wat,s en 4/8 ohm LS aanpassingen
deze bezitten ook nog een beetje HIFI norm . ik hab deze van het 10 watt,s vermogen
jaren terug eens gekocht bij philips 35 guldens per stuk . ja het komt uit de PA wereld De LBB
series ik bezit zo,n dik boek PA prospeckt met alles er in PHILIPS
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
Met een serie weerstand van bijvoorbeeld 820 Ohm en een luidspreker van 7 Ohm, dat gaat niet goed werken. Je houdt nog minder dan 1% van het geluid over en het gaat ook nog wat resoneren in de bas en wat schel hoog.
Als ik 7 Ohm luidsprekers wil aansluiten op een 800 Ohm radio of 800 Ohm versterkers, dan gebruik ik een ringkern trafo die links op de foto staat. Dit werkt uitstekend. Geen meetbaar en hoorbaar verlies, hoewel ik denk dat de ringkerntrafo een rendement heeft van 95%.
groetjes,
-=Kees=-
een goede passende voeding en een 800.ohm LS
zou een laag ohmige 5./7. ohm ook niet kunnen met een 800 ohm weerstand
goed gepolarieceert gebruik ? aan de plus of vreet dat sinjaal op
of nog met een C.er tussen is er niet iets voor om dat zo te doen ?
of een 800 ohm of meer in ohms zware weerstand gewoon naar massa en de laag ohmige spieker er over heen
men zit toch te kwatten met de Goede 800 ohm LS deze zijn niet zo voorradig
of geheel niet meer te koop de zware typens
Zo bezit ik ook nog een philips kastje om hoger te meten
De PM 9244, zo iets gebruiken mischien ?
