800 Ohm OTL versterkers van Philips.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 21:21 - 02 mrt 2018 21:27 #71175
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic 800 Ohm OTL versterkers van Philips.
Hier komt de Philips HF302 versterker ter sprake. Hierin zitten i.p.v. schermroosterweerstanden twee smoorspoelen van 20H in verwerkt. Dit is een combinatiespoel en lijkt veel op een kleine uitgangstrafo. Net als bij de EL504 versterker is ook hier sprake van feed forward en stevige spanningstegenkoppeling.
Het frequentie en fase verloop is zeer goed.
Het sinus signaal is zeer zuiver.
Het uitgangsvermogen is 10,5 Watt in 800 Ohm.
Omdat je 800 mV nodig hebt om de versterker volledig uit te sturen, is een voorversterker met een ECC82 en eventueel de actieve Baxandall klankregeling van de Philips HF302 sterk aan te bevelen.
Met een 24 Volt 280VA ringkern trafo kun je ook 4 tot 8 Ohm boxen mee aansturen.
De geluidskwaliteit is zeer goed.
Ook hierbij geldt, net als bij de EL504 versterker, dat de versterker erg hard gaat clippen, net als bij een transistor versterker. Bij normaal gebruik is de vervorming zeer laag en klinkt de versterker ook heel zuiver.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 02 mrt 2018 21:27 door Kees van Dijke.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 20:48 #71174
door Kees van Dijke
Van de EL504 versterker heb ik een variant gemaakt, zoals je die ook in de Philips B7X72A radio tegenkomt.
De voorverstekers buizen zijn de ECC82 en ECC81. De voorversterker en fasedraaier lijkt veel op de Philips HF302 versterker.
Door de combinatie van feed forward en stevige spanningstegenkoppeling, is het frequentie en fase verloop uitstekend.
Het sinus signaal is zeer zuiver. Op dit moment is er amper sprake van clipping.
Het uitgangsvermogen is 20 Watt in 4 Ohm. De uitgangstrafo is een 24 Volt 280VA ringkerntrafo.
Bij oversturen gaat de versterker erg hard clippen, net als bij een transistor versterker. Bovendien gaat het clippen ook a-symmetrisch, wat het nog erger maakt, maar als je normaal draait, klinkt de versterker heel zuiver. De vervorming is zeer laag en er is ook nauwelijks sprake van kleuring.
De versterker klinkt zeer goed met moderne 2-weg of 3-weg luidsprekers.
Bij breedband luidsprekers kun je nog gebruik van maken een loudness circuitje voor extra laag en een beetje extra hoog.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 20:07 #71172
door Kees van Dijke
Hier volgt een variant met EL504 buizen. Dit zijn dezelfde hoogspanningsbuizen als de PL500 en PL504 die je veel in zwart-wit TV's tegenkomt.
De voorversterker buis is de ECC81 en staat en als de EL504 buizen ook in SRPP geschakeld.
Het frequentie en fase verloop is keurig netjes.
De amplitude gaat slechts tot 125Vt en de soft clipping is inmiddels al zichtbaar. Niet storend, maar wel de grens. Het uitgangsvermogen is 10 Watt. Heel wat meer dan de versie met de EL86.
Verder komen de simulaties akelig nauwkeurig overeen met de gemeten waardes in de praktijk.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 13:43 #71150
door Kees van Dijke
Zo. Ik ga het spits nu afbijten met de EL86 versterker volgens de datasheet van Philips.
Hieronder zie je het schema en simulatie van de 800 Ohm versterker met EL86 buizen.
Opvallend is het nogal slechte verloop van de lagere frequenties. Dit kan verbeterd worden door de elco C1 te vergroten naar bijvoorbeeld 470 µF. Het beetje afval in het hoog wordt veroorzaakt door het Miller effect van de ECC83. De bron weerstand heb ik voor het gemak op 10K bepaald, wat overeenkomt met moderne geluidsbronnen, zoals een CD speler of FM tuner.
De amplitude gaat slechts tot ca. 70 Vt. Bij verder uitsturen zijn vooral de even harmonischen zichtbaar. Niet storend, maar het uitgangsvermogen is 3 Watt RMS.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 13:18 - 02 mrt 2018 13:35 #71149
door Kees van Dijke
Er is wat fout gegaan. Sinds ik 2 sub domeinen heb toegevoegd is mijn hoofd domein niet meer bereikbaar.
Mijn nieuwe site wordt dan:
kvdijke.cmshost.nl
Dit zal nog een tijdje duren voordat deze weer online is.
De baby site van mijn zoon:
rvdijke.cmshost.nl
Dat is de oorzaak dat mijn hoofd domein niet meer werkt. Wel de sub domeinen.
groetjes,
-=Kees=-
kvdijke.cmshost.nl
rvdijke.cmshost.nl
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 02 mrt 2018 13:35 door Kees van Dijke.
- Kees van Dijke
- [Kees van Dijke]
02 mrt 2018 11:52 - 02 mrt 2018 11:54 #71148
door Kees van Dijke
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 02 mrt 2018 11:54 door Kees van Dijke.
