6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
14 mei 2015 12:11 #52434 door sieme
Beantwoord door sieme in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Omdat het reageert op de basregeling heb ik het vermoeden dat c7 werk weigert.
Even een losse elco eroverheen prikken.
succes ,
Sieme
14 mei 2015 11:15 - 14 mei 2015 11:16 #52433 door Huub
Beantwoord door Huub in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Test de versterker aan op de scoop wat voor een storing is er bij
Test met test kop stap voor stap af waar het begint en wat voor een
storing het is met de test kop .
Laatst bewerkt 14 mei 2015 11:16 door Huub.
14 mei 2015 11:01 #52432 door bert61
Huub ik ga er mee aan de slag en je Tips 1 voor 1 afwerken
1 kan ik al afstrepen dat is van de afscherming
Ik laat het hier weten
14 mei 2015 11:00 #52431 door Franck
Hoi het kan zijn?? 9 v/d 10 keer licht het aan de over-be-veiling weerstand 4 home, Aan jouw voeding licht het niet hoor, Ik had ook last van brom in mijn radio weerstand vervangen door 4,7 home)) En mijn brom was helemaal weg )) Ik hoop dat jij er wat aan hebt??
14 mei 2015 09:56 - 14 mei 2015 10:17 #52430 door Huub
Deze versterker hoeven niet te brommen heb ze wel meer malen gebouwd
Is de tegen koppeling wel goed en goed aanwezig .en met de juisten weerstanden gebruikt
Zit de tegen koppeling wel goed op de uitgang is het smoorspoel wel aanwezicg
legt de uitgangs trafo wel aan massa tip de gloeistroom eens aan massa
aan een kant . tip toch eens de dingen die aan massa behoort te zitten
eens extra aan naar massa . staat de voeding haaks op de uitgang
Ja hij is destijds gebouwt maar er kan een klein foutje aanwezig zijn .
Is de ECC wel goed. Maar ik denk toch dat er een goed massa punt ontbreekt
of een raad met afscherming dat de matel mischien niet goed aan massa legt .
of geen afgeschermt draad is gebruikt .? of de Net 220 AC te dicht op het rooster gebied aanwezig is
van het eerste rooster buis . of rooster gebieds plaatsen . een weerstandje op de gloeistroom naar massa
kan ook goed zijn .. Maar ik denk ook dat jij allen koppel condensators wel nagezien heeft .?
Laatst bewerkt 14 mei 2015 10:17 door Huub.
14 mei 2015 09:26 - 14 mei 2015 09:41 #52429 door bert61
Het ding bromt behoorlijk en als ik de lage tonen regelaar open draait gaat hij motor boten
ik heb de voeding al met een test voor zien van meer capaciteit dat maakt niets uit
geprobeerd meer afscherming ook geen resultaat
ik weet eigenlijk niet waar ik moet zoeken
schema staat in het boekje jongen,s radio
ik zal het schema hier proberen bij te plaatsen
Laatst bewerkt 14 mei 2015 09:41 door bert61. Reden: schema toevoegen
