6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
17 mei 2015 17:04 #52497
door Bert V.
Beantwoord door Bert V. in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Waarom zo fel, beste Huub; je bent een welkome aanvulling op dit forum met jouw ervaring. :thumbsup:
Er wordt ook niet gereageerd op jouw laatste posting, omdat men weet dat jij maar al te graag reageert op welke bijdrage dan ook!! whisling
Je hebt meerdere malen "gedreigd" om niet meer aan dit fijne forum bij te dragen, maar jouw reactie's worden écht wel gewaardeerd, dus wat let je!
Peter's laatste reactie vertelt niets nieuws, maar doe er wel je voordeel mee!
Zeker weten dat je binnnen de kortste tijd weer op dit forum zit met jouw interessante bijdragen!
Ik hoop weer snel een ervaringsrijke bijdrage van jou hier te kunnen lezen.
Beste groeten van een oudgediende,
17 mei 2015 13:32 - 17 mei 2015 13:40 #52495
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Albert,
Dat wordt ook gedaan. Kijk maar eens hier . Even naar beneden scrollen....
Dit gaat dan over een seleengelijkrichter uit een MD3529A van Mediator, de Zwitserse versie van de Philips BD753A of de Aristona SA3029A.
I.p.v. een C van 1000pF wordt er gesproken over C van 2200pF/400V, Y-klasse.
Gr. Paul
Gr. Paul
Laatst bewerkt 17 mei 2015 13:40 door verbeek.
17 mei 2015 12:08 #52494
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Hallo iedereen en Peter, een vraag.
Om de schakelpieken van de 0,7Volt te verzwakken, kunnen we dan niet // met elke diode een kleine condensator ( 1000 pF bevoorbeeld ) inbouwen ?
albert v v
albert v v
17 mei 2015 09:22 - 17 mei 2015 09:44 #52492
Beantwoord door Huub in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Noem de persoon met naam PETER
Ik heb veel companions gemaakt maar NOOIT met
EEN BY iK heb Brug cellen genoeg nieuw liggen
Ik bezit nog veel nieuw onderdelen in allen soorten
dus kan altijd orcieneel werken .ook amroh genoeg .
Ik voel Mij onjuist aangesproken .OF.????
Ik denk dat IK maar stop met DIT Forom
Word gewoon vals aangetijgt .heb ook geen zin meer
Mischien is het het doel daar van ook je moet alles goed vinden
Van dergelijk personen . En geen tegen stelling ,
Meer wijd ik er niet aan BEN niet boos maar ZAT
LOG mij ook voor altijd uit
Op DIT eigen reclame Forum .en lees ook hier nIKSS meer .BAH.
Gr
Gr
Laatst bewerkt 17 mei 2015 09:44 door Huub.
17 mei 2015 01:47 #52489
Beantwoord door Cees in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Ik ga persoonlijk uit van het voordeel van de twijfel; n.l, gewoon + op +, net als het al in de voor de
oorlog gemaakte Philips radio's zat aangesloten.
De radio fabrikant deed het zo en dus doe ik het óók zo, mono of stereo.
En ik blijf dat zo doen, ongeacht wat voor discussie dat gaat opleveren.
Of ik dat bij mono bij één speaker er op aangesloten ook hoor? Nee!
Wel hoor ik het verschil als er meerdere speakers op verschillende manier (polariteit) op
staan aangesloten. (fase verschil)
Knoop in het draadje dat op de + word aan gesloten, zowel aan de trafo als de speaker('s) kant.
Gr Cees.
Gr Cees.
17 mei 2015 00:25 #52487
Beantwoord door peter1952 in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
De discussie over de juiste polarisatie van een enkele luidspreker bij mono installaties hebben we al meerdere keren gehad: Op het buurforum was de discussie zelfs zo fel dat het forumbeheer de draad op een gegeven moment gesloten heeft.
Ook op dit forum is het nog kort geleden aan de orde geweest.
Denk daar eens aan voor dit weer opnieuw een heftige discussie wordt.
Dan die luidspreker: We weten inmiddels wel dat de AD typen(s) niet deugen.
Ik vraag me af of de vermeende betere weergave niet komt doordat de conus van de oudere types Philips luidsprekers slapper is geworden waardoor de resonantiefrequentie lager is geworden. Het is ook bekend dat de lagetonen weergave van een luidspreker beter wordt als deze ouder wordt.
Met de getoonde AD3800M luidspreker is niets mis.
En dan de dioden: Het enige verschil tussen de 1N4004 en de 1N4007 is de maximale sperspanning. Het is geen enkel probleem als deze hoger is dan nodig is. De kniespanning van beide types is ongeveer 0,7 V. Het heeft geen enkel nut de 1N4007 door de 1N4004 te vervangen. En om de schakelpieken te begrenzen is het voldoende om een begrenzingsweerstand in serie met de + op te nemen.
Trouwens, ik kreeg eens een Triotrack Companion 66 ter reparatie waarbij de originele selenium brugcel was vervangen door een enkele BY....., een silicium diode. Deze wijziging is gedaan door degene die nu claimt dat je beter een selenium cel kunt gebruiken vanwege de schakelpieken. Door deze wijziging was ook het bromniveau hoger geworden dat opgelost werd door een extra elco parallel te schakelen.
Ik vind ook de argumenten die aangevoerd zijn uiterst zwak.
