6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
15 mei 2015 17:28 #52472
door antoine
Beantwoord door antoine in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
-In de handleiding van de Pamphonic (zie andere draad) staat dat de brom kan verdwijnen door de netstekker om te draaien.
-De stekker van de luidspreker kan zo op het net ingeplugd: kost je een luidspreker. Stekker vervangen door banaanstekkers e.d.
15 mei 2015 15:07 #52469
door bert61
Beantwoord door bert61 in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Peter schreef
Wat het brommen van de trafo betreft, je hebt de trafo toch wel op alle vier hoekpunten vastgezet? Als je dat niet doet gaat de zaak geheid brommen.
antwoord
Nou zit hij inderdaad met 2,5 schroef vast
1 schroef kon ik niet meer kwijt achter het verobordje met diodes en zekering houder
antwoord
15 mei 2015 14:20 #52467
Beantwoord door Franc in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Hoi Bert,
Ik heb nog wel een seleencel voor je.
Ik stuur je een P.M.
15 mei 2015 13:29 #52465
Beantwoord door peter1952 in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Bert, R3 moet je losnemen van C7. De bovenkant, die naar de anode van de 1e triode gaat, blijft dus zitten. Tussen C7 en de onderkant van R3 komt de extra weerstand. De elco komt aan het knooppunt van R3 en de extra weerstand.
15 mei 2015 10:59 - 15 mei 2015 11:20 #52463
Beantwoord door Huub in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Maar het is toch niet speciaal op jou gericht klappen op hersens daar doen we niet aan .
Maar in het algemeen . Ik zou hier wel eens wat meer over horen
Ik heb het zoo ook vernomen van zender zelf bouwende mensen . en geloof daar ook in ?
heb het met een versterker onder vonden . waar een brugcel op hoort
van nieuws aan . en brom met diodens uitgevoert . wat achter af geen succes blijkte
met vervanging van brug cel . Ja van afwijken daar doe ik niet zoo gouw aan
hou meer van wat er op zit . als het even kan . mits een goede vervanger aanwezig is
Het valt ook op dat bij oude philips radio met plaat pit geen igezakte voedingen zijn
bij duitsen radio,s OA grundig en meer merken wel met greatz gelijrichting
is is gewoon niet vriendelijk voor voedingen . . dus diodens ook niet .
Laatst bewerkt 15 mei 2015 11:20 door Huub.
15 mei 2015 10:54 - 15 mei 2015 10:57 #52462
door bert61
Ik heb veel moeite met Begrijpend lezen en Concentratie en stilzitten
ze hebben een mooi woord voor nu
vroeger noemde ze me gewoon een lastig jong welke op zn tijd een klap voor zijn harses nodig had
die klap voor mn harses heb ik gehad en er een schedelbasis fractuur aan overgehouden
en dat heeft er niets aan verbeterd
Waarom die trafo trilt als als ik hem strak op het chassis schroef echt geen idee
Hij wordt niet warm, dus erg veel mis is er niet mee denk (hoop ) ik
Ik hoor de trafo niet zoemen , wel die van mijn 42 volts Weller soldeerbout al 30 jaar
Mogelijk heb je gelijk wat betreft de diode,s Nooit bij stilgestaan Huub
Als ik nu 4x1N4004 had gehad zou ik ze proberen
Ik heb ook geen selenium brug cel wel een lege portemonnee
Laatst bewerkt 15 mei 2015 10:57 door bert61.
