6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
01 jun 2015 22:50 - 01 jun 2015 22:51 #52759 door Paul Brouwer
Een tijdje geleden heb ik dit versterkertje ookmgebouwd en liep tegen dezelfde problemen aan. Alle draden van de tooncontrole en volumecontrole vervangen door afgeschermde bedrading bleek te oplossing..
Paul
Laatst bewerkt 01 jun 2015 22:51 door Paul Brouwer.
19 mei 2015 23:39 #52558 door bert61
Ik vertrouw in dit geval op de expertise van Peter
waarom zou ik daar aan twijfelen ????
en zoals gezegd ik heb het als verjaarskado weggegeven
19 mei 2015 23:02 #52556 door Cees
Beantwoord door Cees in topic 6 watt vlot muziekversterkertje Amroh
Tsja, dat is wel heel erg gemakkelijk om iets te doen, dat het probleem oplost....maar.
Is dat wel echt zo? De eventuele fout van het schema zit er dan zo nog steeds in.
Ook al verneem je dat nu niet meer.
Het is een kleine moeite om even de zaak zo te monteren als Maurice aan geeft.
Werkt het dan óók goed, dan weten we wat de echte oorzaak van het brommen en motorboten
is.
Bij de bouw van mijn versterkertje lang geleden ging het ook mis.
Ik dacht dat het aan gebruik van andere niet Amroh onderdelen lag.
Onderdelen uit oude radio's.
Ik heb toen ook iets dergelijks gedaan als oplossing van het probleem dat, zoals nu blijkt,
naar alle waarschijnlijkheid aan een fout in het schema heeft gelegen.
Ik ben toch wel benieuwd of dat zo is.
Gr Cees.
19 mei 2015 22:40 #52555 door bert61
Maurice schreef
Bert, toch benieuwd ben ik op dat omzetten van R9 voor R4 ook de zaak oplost.
Zie de link in mijn vorige draad.
Zou dan betekenen dat er een foutje in dat schema van jouw geslopen is, vandaar.
Antwoord van Bert
Maurice de versterker werkt nu goed
een spreekwoord of gezegde is
dat je niet iets moet repareren wat goed werkt
Het kado is ook al overhandigt , dus om heel eerlijk te zijn
ik probeer dat niet eens meer uit
dit boek is al dicht :P
19 mei 2015 18:46 #52545 door MauriceH
19 mei 2015 09:11 #52528 door bert61
Maurice schreef
Motorboten is dan wel inderdaad heel vaak voedingsprobleem , of wel door effect van rondgaande problemen.
Dat zie je door op B+ te meten.
antwoord bert61=62
inderdaad die B+ was niet stabiel en ging met +/-20 volt op en neer
Maurice schreef
ALtijd goed luisteren kan type brom verklaren en microfonie(ook zo'n fijne)
Bert61 schreef
Ik hoor (nog) niet het verschil tussen een voeding,s brom en micro fonische brom.
