Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
17 feb 2025 19:57 #101132
Beantwoord door Huub in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
Dan blijf je twijfelen toch ?
17 feb 2025 19:21 #101129
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
Wat een gedoe , ik zal wel op mijn oren vertrouwen dan
17 feb 2025 19:03 - 17 feb 2025 19:27 #101128
scoop en toon generator
voor sinus en blok en meet test kop
dan na lopen
Volt meter er aan op de ls uitgang
met de ohm .ezels brugje zien
wat de reine watt,s is
dan kan je ook zien of de eind buizen gelijk lopen in ballance staat
ook de fasen draaier . het oortje zegt niet zo veel
Met de scoop en TG op Sinus kan je ook zien
met de volumen waar er vervorming optreed
en op de volt meter de volts bvb met 8.ohm
wat de rein te gebruiken watt is . vervorming is er altijd wel maar
Waar stand en hoeveel is is nog bruikbaar Sinus .
met het oor is gissen .oor zal ook nog schoon zijn ?
dan na lopen
Laatst bewerkt 17 feb 2025 19:27 door Huub.
17 feb 2025 16:41 #101126
door lierseboy
Met de scoop?
17 feb 2025 13:53 #101122
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
beide proberen, en met je scoop kijken wat de beste optie is.
bij gebrek aan een scoop je oren gebruiken ...
17 feb 2025 13:09 #101119
door lierseboy
