Versterker Philips EL6400/00 fout opgelost
18 jan 2025 21:50 #100880
door lierseboy
Beantwoord door lierseboy in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
18 jan 2025 20:03 #100879
Beantwoord door peter1952 in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
Het klopt dat er Amerikaanse stekers zijn met een brede en een smalle pen. Dit is simpel met een vijl op te lossen, een kwestie van het bredere deel afvijlen.
Microfoonpluggen zijn nog nieuw te koop bij Radio Twenthe in den Haag.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: lierseboy
18 jan 2025 19:27 - 18 jan 2025 19:31 #100878
door lierseboy
Inderdaad dit heb ik al gezien, ik zie ze vooralsnog nog niet op EBay etc… is de microfoon aansluiting ook van een speciaal XLR type ? Zou leuk zijn deze kabel op te vinden desnoods naar Jack aansluiting
na vervangen lekke koppel c (ineens beide vervangen) en uiteraard rustig de elcoos laten formateren ging de zekering eruit ,de eerste elco in sluiting, deze verwijderd en een nieuwe 2x50,erin van wuestens , nu kan ik hem verder reviseren, de overige teer condensatoren vervangen toonregeling doet niets, pertinax plaatje is los gekomen, dit moet ik weer vast zetten, geeft al best een aardig geluid via de iPad
Laatst bewerkt 18 jan 2025 19:31 door lierseboy.
18 jan 2025 16:14 #100877
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht
Let op, er zijn USA stekkers met 1 brede en smalle platte pen.
Deze passen niet.
Deze passen niet.
17 jan 2025 14:20 - 17 jan 2025 14:21 #100874
De luidsprekersteker is een Amerikaanse steker. Die zijn wel te vinden. Je moet wel een smalle uitvoering hebben. Eventueel een verloopsteker van Amerikaans naar Europees, hoewel banaanstekers daar weinig vat op hebben.
Laatst bewerkt 17 jan 2025 14:21 door peter1952.
17 jan 2025 12:24 - 17 jan 2025 12:25 #100873
door lierseboy
Versterker Philips EL6400/00 plug luidspreker gezocht werd gestart door lierseboy
Laatst bewerkt 17 jan 2025 12:25 door lierseboy.
